CNC DMU 80T problem obroty wrzeciona nie reaguje
teknamotor
Post napisał: teknamotor » 11 gru 2015, 14:52
Posiadam frezarkę CNC DMU 80T ze sterowaniem TNC 426, w której nie można załączyć obrotów wrzeciona. Nie reaguje na G-kod M19 do orientacji wrzeciona ani przez zadanie obrotów S oraz kierunku obrotu.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 gru 2015, 11:52
I co nie ma błedu? Falownik ok? Wrzeciono luźne? Kable ok? Ciśnienia ok? Napiecia ok? Itd.
teknamotor
Post napisał: teknamotor » 14 gru 2015, 13:38
nie ma żadnego błędu, falownik -simodrive 611 który znajduje sie w maszynie wrócił z Niemiec z naprawy zdaniem serwisu jest on OK, wrzeciono jest luźne można obracać ręcznie, ciśnienia są OK,
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 gru 2015, 15:00
A falownik dostaje sygnał "start" i sygnał z zadaną częstotliwością pracy? To nam powie czy szukać przed falownikiem czy za. Bardzo dziwne że nie ma błędu już sam brak sprzężenia zwrotnego z enkodera powinien wywalić błąd.
Czyli np. jak włączysz M3 s1000 potem np Z-10 F100 itd. to maszyna nie zahaczy wrzeciona a program idzie dalej?
Czy jest jakakolwiek rekcja na próby złączenia ręcznie, z MDI, z programu - jakie odgłosy może przekaźniki może zapalają się jakieś kontrolki , jakieś zawory.
Falownik był w serwisie czemu? Co w takim razie z silnikiem też sprawdzony profesjonalnie?
teknamotor
Post napisał: teknamotor » 15 gru 2015, 08:58
Po załączeniu programu osie jeżdżą a wrzeciono się nie kręci i nie wywala żadnego błędu. Nawet przy ręcznej próbie wpisania obrotów i zadania kierunku brak reakcji. Nie reaguje na M19 do orientacji wrzeciona. Falownik wraz z komputerem był w serwisie gdyż wyskoczył błąd (uszkodzony zespół PWM ).
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 gru 2015, 11:06
Ok pierwsza sprawa to sprawdzić czy przychodzi start i ...no wlasnie czym jest sterowana częstotliwość .....PWM czy jest np. konwersja do 0-10V ... Przyda się oscyloskop shemat i instr. Falownika
