darmowy program do tworzenia g kodów
Zawita80
czy istnieje darmowy program do tworzenia g kodów ?
A mianowicie pracuje na maszynie goodway 260ys na sterowaniu fanyc 18i-TB jest to tokarka z przechwytem i z osia Y. Chciałbym stworzyć program o skąplikowanej obróbce np wirnik turbiny lub coś podobnego. Pisanie go z ręki jest trudne i czasochłonne no i moje umiejętności są małe. Prosił bym o pomoc w podpowiedzeniu jaki program by był najlepszy. Słyszałem ze do każdej maszyny powinien być post procesor ja niestety nie mam.
Mariusz
Mariusz
PiRo_man
Postprocesor prawdopodobnie sprawi mniejszy problem, niż znalezienie darmowego oprogramowania do generowania kodu na 5 osi. Jakby nie było, do przeliczenia współrzędnych ścieżki na 5 osi wymagana jest duża ilość różnego typu obliczeń. Podejrzewam, że nie ma na świecie fanatyka, który dla przyjemności zaimplementuje przetwarzanie grafiki 3D i obliczenia położenia freza względem detalu z kontrolą podcinania powierzchni.
inż. Mateusz
inż. Mateusz
WZÓR
Re: darmowy program do tworzenia g kodów
Do takiej roboty nie , gdyż do jakiego celu istniałyby te płatne.Zawita80 pisze:Witam
Mariusz.
WZÓR
Wrzuć model , albo rysunek ..... , wtedy podyskutujemy.Zawita80 pisze:No dobra a jak by wykorzystać tylko 3 osie np oś C oś z i oś x i przefrezować po krzywej jakiś element np zawór łączący. Albo wygrawetować coś na wałku. Napewno istnieje taka możliwośc
Mariusz.
jasiu...
tym nie poszalejesz, ale "na bezrybiu i rak..." Ściągnij: http://www.gsimple.eu/index.html
a jak ci wystarczy 15 dniowy trial, to np. http://www.grzsoftware.com/download/
WZÓR
Potrzebny jest CAM z postprocesorem pod Twoją maszynę.Zawita80 pisze:Wrzucam fimnik o co mi mniej wiecej chodzi
Wiem ze część toczenie, gwinty, otwory poprzeczne, frezowanie można zrobić z reki ale już wygrawerowany symbol lub napis jest ciężkie. macie może pomysł jak cos takiego wykonać ? A moze da rade zrobić to w inny sposób niż program na bazie CAM ?
Mariusz.
Robodrill CNC
Stary ja nie chcę być nie grzeczny ale jeśli ty nie potrafisz ogarnąć sobie programu i pokazujesz jakiś filmik pokazowy z youtube i chcesz robić łopatki wirnika pełen szacun
Zawsze możesz kupić Cama z licencja na rok za 50 000 zł
