Z czego zrobić cylinder?
Witam. Panowie mam problem. Potrzebuje zrobić tuleje cylindra ze stali lub żeliwa do modelarskiego silnika 4t. Tuleja ok3cm długości i 2cm średnicy wewnętrznej. Problemem jest wymagana twardość i odporność na ścieranie. obdzwoniłem parę galwalizerni i nikt mi tego nie pochromuje wewnątrz bo za mała średnica. Z czego mógł bym to zrobić żeby dało się w tym wywiercić i przetoczyć otwór ale jednocześnie było troche twardsze niż zwykła stal?
Kawalek zeliwa o tej srednicy gdzies napewno dostaniesz, najpredzej na zlomie w jakiejs wiekszej firmie. Mozesz uzyc stali jakiejs z lepszego gatunku.
Chormowanie przy tej srednicy jest mozliwe ale upierdliwe.
Najlepiej robic w domu albo postawic flaszke komus z politechniki, na laborkach maja sprzet w odpowiedniej skali do tego.
Inna opcja to niklowanie chemiczne, to bez problemu ci pojdzie.
Żeliwo drobnoziarniste;
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... WzRj3aNlDQ
http://metallmodellbau.de/Sleeve_Valve_Engine.php
http://www.mecoa.com/faq/abc/abc.htm ( http://www.mecoa.com/faq/index.htm )
http://www.model-engineer.co.uk/forums/ ... p?th=37520 http://modelenginenews.org/techniques/piston_rings.htmlZylinders aus Kugelgraphitgrauguss GGG60..
Rada dobra ,ale koszty ogromne. pewnie w cenie powłoki kupiłby silnik.Mat3ys pisze:Nicasil.
Może jakieś powłoki napylane TiN, Fire lub tp. Musiałbyś popytać,o odporności na temperaturę ,oraz ,czy da się to napylać w otworze. Tam ceny są przystępne.
Niklowanie raczej odpada ,bo nikiel jest metalem miękkim.
