Witam mam pytanie odnośnie konturu np. R20 wykorzystywanego przy obrabianiu narożny na okleiniarkach wąskich płaszczyzn. Maszyny typu Homag rodzaj agregatu FK21-23 lub FK31 PowerTrim .Jak wiadomo agregaty te sterowane są numerycznie aby obrobiły dana krawędź musi być napisany program na kontur danej krawędzi np. krawędź z przodu i z tyłu załamana R20 aby agregat obrobił przednią i tylną krawędź musimy mieć napisany program na kontur R20
http://www.fotosik.pl/zdjecie/08a50d355fb3f14a
Dla będących w temacie dwa kody
Pierwszy z podaniem promienia okręgu dla fk21-23
N0030 G00 X-20.00 Y20.01 Z0.00
N0040 F10.00 G41 M44 M42 T01
N0050 G01 X-20.00 Y20.01
N0060 G01 X0.0000 Y20.0100
N0070 G02 X20.0000 Y0.0100 R20.0000
N0080 M45 M47
N0090 G01 X20.0000 Y0.0000
N0100 M30
Drugi z podaniem współrzędnych środka okręgu fk31
N0030 F25.00
N0040 G00 X-52.8633 Y-42.0000 C10.0000
N0050 V.E.TORQUE_RED=1 V.EKONTUR_POS=10
N0060 G02 X-17.5118 Y0.1302 C10.0000 I-10.0832 J-42.0000
N0070 G01 X-16.5270 Y0.3038 C10.0000 F25.00
N0080 G03 X0.0000 Y20.0000 C90.0000 I-20.0000 J20.0000 F25.00
N0090 M17
Mam pytanie czy kody można zamieniać to znaczy program konturu R20 z agregatu fk21-23 można wrzucić jako kontur do fk31 i odwrotnie o co biega z parametrem C
Dwa kody ten sam kontur.
Ray14
Ok rozumiem znalazłem na forumdance1 pisze:Mam pytanie czy kody można zamieniać
Nie można, C to nie jest parametr tylko oś obrotowa.
'' Przykładowo w jednej maszynie mam tak ,że np dopisuje R2 na końcu lini np .
G91...
G01 X10.00 R2 ;
Y10;
i system sam przelicza sobie potrzebne dane aby wyszedł promień.
W 2 maszynce natomiast mam tak ,że promienie trzeba zdefiniować za pomocą G02/G03 ,zmiennych X,Y oraz I ,J . Przy tym trzeba pamiętać o znakach - /+ bo sie zmieniają w zależności od osi oraz pamietać o I oraz J do czego jeszcze nie doszedłem .Nie mam pojecia kiedy I ,a kiedy J. Jednak jeszcze żeby mało było tego trzeba odejmować od wartości zadanej np. X wartość promienia.''
Zastanawia mnie funkcja G00 ruchu ustawczego przeglądałem programy – kontury R1 i R2
i w każdym z nich wartość x jest inna np. w R1 x-36.9204 y-42.0000 c10.0000 a w
R2 x-37.7595 y-42.0000 c10.0000 z czego to wynika ? chodzi może o narzędzie? prędkość ta samo
Czy wartość ruchu ustawczego G00 nie może w tym wypadku być taka sama?
Wartość C – oś w jakiej jednostce jest podawana?
Przeglądając kontury zauważyłem że w niektórych funkcji G00 brak czy ta funkcja jest konieczna?
dance1
przeważnie w stopniach.
G00 tak zwany rapid to posuw "jałowy" (szybkie dojazdy) do materiału, magazynu narzędzi itp, bez możliwości obróbki, dlatego też brak G00 podczas obrabiania materiału.
