Konstrukcja ALU CNCPain
SkyLOT
Posty w temacie: 30
Post napisał: SkyLOT » 04 gru 2015, 20:36
bartuss1 pisze:lepiej nie pros :P
A dlaczego? Nie boję się krytyki KONSTRUKTYWNEJ, ale nie takiej, ..."to masz źle", albo "strasznie przekombinowana" :grin:
Konkrety i propozycje i będzie ok. :smile:
Pozdrawiam, Jasiek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 gru 2015, 20:45
no jak chcesz, to chociazby jedna dygresja bez wiekszego zastanawiania sie, ale co sie rzuca w oczy - po ch** ci tyle srub do belki w osi poprzecznej? patrząc od boku maszynki naliczylem 18
jak skręcam belke w prostokat to zwykle na boku tegoz nie przekracza mi ilosć 8 tak a ze mam po jednej skrajnie i jednej na srodku, czyli s w sumie 8, po co 18?
SkyLOT
Posty w temacie: 30
Post napisał: SkyLOT » 04 gru 2015, 20:52
bartuss1 pisze:no jak chcesz, to chociazby jedna dygresja bez wiekszego zastanawiania sie, ale co sie rzuca w oczy - po ch** ci tyle srub do belki w osi poprzecznej? patrząc od boku maszynki naliczylem 18
Uznałem, że usztywni to całość.
Pozdrawiam, Jasiek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 gru 2015, 21:02
na jakiej zasadzie uznales ?
SkyLOT
Posty w temacie: 30
Post napisał: SkyLOT » 05 gru 2015, 09:39
bartuss1 pisze:na jakiej zasadzie uznales ?
Po prostu uznałem, że im więcej punktów łączenia, zespolenia tych elementów, tym lepiej.
Pozdrawiam, Jasiek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 gru 2015, 12:03
skoro uznałes to po co ci krytyka i wszelkie porady? a bedziesz te łby wpuszczał czy zostawisz jeża? a kołki są jakes?
a coś poza renderem juz masz?
jak przybijasz deske do kurnika to tez siejesz gwozdzi ile wlezie? a nuż kury uciekną
SkyLOT
Posty w temacie: 30
Post napisał: SkyLOT » 05 gru 2015, 14:13
bartuss1 pisze:skoro uznałes to po co ci krytyka i wszelkie porady? a bedziesz te łby wpuszczał czy zostawisz jeża? a kołki są jakes?
Wiesz co? Chyba masz rację! Skoro ja wszystko wiem najlepiej, to może nie powinienem się nikogo pytać o zdanie tylko działać. I tak od dzisiaj zrobię.
Pytasz po co mi krytyka? Krytyka jest zawsze potrzebna bo dzięki niej dążysz do doskonałości. Ale musi pochodzić od ludzi którzy CHCĄ pomóc drugiemu. Sarkazm i mania wyższości która z Ciebie bije nie wnosi nic pozytywnego do tego tematu. Jakieś przytyki o kurniku czy inne takie - na prawdę, daruj sobie!
Mam wrażenie jakbyś tylko czekał na to żeby komuś "dokopać" i nie ma to nic wspólnego z jakąkolwiek pomocą.
Dziękuję ci i za to, to mnie też czegoś nauczyło. Może jestem naiwny bo mam wciąż wiarę w ludzi i liczę na to samo. Cóż..., kolejny raz się przejechałem.
Pozdrawiam wszystkich życzliwych.
Temat uważam za zamknięty!
Pozdrawiam, Jasiek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 gru 2015, 15:30
mania wyzszości? gdzie tu widzisz sarkazm? napierniczyles tyle śrubek ze całośc wygląda jak jedna wielka hurtownia śrub, pokazujesz tylko rendery i niczego sie nie uczysz, w kołko to samo takie pi***olenie, zrób coś fizycznego, bo projektów róznych nieudanych konsrtukcji my tu mase widzieli, niektóre zostały w obrazkach.
papienka papienka ... mienie tut ubiżajut - oburzyła sie carewna
Albercik83
Re: Konstrukcja ALU CNCPain
#69
Post napisał: Albercik83 » 05 gru 2015, 16:21
Sprzedam sonde blum tc62 nowa 781217802 tanio
