TOKARKA CNC MTP tytan 750 DIY Z auto. uchwytem i podawaniem
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 gru 2015, 16:37
Tokarka z rodziny NuToolowatych więc w tym dziale zaprezentuję w jaki sposób została zmodyfikowana na CNC.
Wiem że przeróbek było wiele na forum ale ta ma specyficzny uchwyt Automatyczny DIY na ER40
sterowanie na LinuxCNC
silniki 4,2Nm śruby 16x5 i 12x4 Hiwin
Dodatkowo będzie kilka filmów związanych z tematem np. mały piecyk hartowniczy w którym robiłem zatrzaski lub oprawka na frezy piłkowe którą już pokazałem przy okazji na forum
Filmy będą się pojawiać w miarę możliwości na moim kanale YT (link na dole)
skrzat
Post napisał: skrzat » 07 gru 2015, 00:15
Na youtube tokarka już prawie gotowa :) mógł byś pokazać jakiś schemat poglądowy jak działa to wrzeciono?
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 gru 2015, 00:41
Myślę że na dalszych filmach będzie w miarę widać o co chodzi Ale gdyby było to nie jasne oczywiście wtenczas wytłumaczę zasadę działania. ogólnie siłę zamknięcia generują zapadki które są jednocześnie dźwignią a co za tym idzie przełożeniem a jednocześnie zabezpieczeniem przed samoczynnym otwarciem gdyż w chwili gdy łożysko wciśnie zapadki tylko zsunięcie go z nich może otworzyć uchwyt.
Uchwyt został przeprojektowany (co robię właśnie na ostatnio dodanym filmie (part 13) ) gdyż okazało się że koszyki ER różnią się wysokością a co za tym idzie koniczna jest prosta regulacja stąd odcięcie przedniej cześć i zrobienie z niej nakrętki + pierścienia kontrującego.Obrazek
W celu zachowania twardości wew. stożka zastosowana jest cylindryczna oprawka ER40 wprasowana w w korpus uchwyty a także nakrętka ER40
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 gru 2015, 20:55
Pytanie za 100pkt, jak powtarzalność bazowania?Chodzi mi o wymiar czy nie gubi w X.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 gru 2015, 01:56
Na razie z pomiaru mikrometrem detali wynikało ok. 0.02 Max różnicy (ale też materiał był na dużym wysięgu.. poza tym nie ma co się oszukiwać to chiński suport na ślizgach (trzeba dbać, smarować, luzy kasować)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 gru 2015, 22:25
Coś o tym wiem ;) A jakie to czujniki, jeżeli można się spytać?
Kreatura CNC
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 gru 2015, 22:49
Home? http://allegro.pl/show_item.php?item=5541515411\
Typ: LJ12A3-4-Z/AX-NPN NC
- Napięcie zasilania 6 do 36V
- Maksymalne obciążenie wyjścia 300mA
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 14 gru 2015, 09:55
Czyli chińczyk jakiś, ja kupiłem kiedyś czujniki ohrom ;) i tak leżą, może zainstaluję u siebie w tokarce :D
Kreatura CNC
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 15 gru 2015, 22:04
Mam jeszcze pytanie dot. tarczy enkodera, ona opiera się o gwint?Jak to jest rozwiązane?
Kreatura CNC
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 gru 2015, 22:35
W tym wypadku tak być musiało ale to nie problem że na gwincie. Po zamocowaniu i lekkim ściśnięciu przejechać po zewnętrznej enkodera czujnikiem, puknąć młoteczkiem skręcić i gotowe. :mrgreen:
