Hydrauliczna giętarka do rur starego typu- nie wysuwa tłoka.
markut
Post napisał: markut » 04 gru 2015, 00:09
Dobry wieczór.
Jest to mój pierwszy post na forum, więc chciałbym się serdecznie przywitać i prosić o wyrozumiałość jeśli napisałem w nieodpowiednim dziale.
W moim posiadaniu jest hydrauliczna giętarka do rur, dokładnie taka jak na zdjęciu:
niestety mimo uzupełnienia poziomu oleju nie wysuwa ona tłoczyska.
Chciałem wyciągnąć tłok i obejrzeć oringi, jednak nie potrafię tego zrobić- odkręciłem dwie tuleje metalowe od strony tłoka, a mimo pompowania tłok nie wychodzi.
Nie mam doświadczenia z tym sprzętem wcale i niestety nie ma kto mi podpowiedzieć.
Jeśli będzie trzeba wykonam oczywiście dodatkowe zdjęcia.
Znalazłem podobny temat i była w nim podpowiedź aby dmuchnąć kompresorem we wlew oleju, jednak kompresora niestety nie posiadam.
Z góry dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam!
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 04 gru 2015, 11:44
rozbierz ja od strony pompy i sprawdz tam
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 gru 2015, 18:56
Jest tam jakiś odpowietrznik? https://www.google.pl/search?q=odpowiet ... PWgQ2jM%3A
a może zaworek przelewu się przywiesił? hmm a może jest jak z lewarkiem ze działa on tylko np. w pionie - ten pewnie w poziomie
markut
Post napisał: markut » 05 gru 2015, 15:39
Dziękuję za podpowiedzi.
Rozebrałem sprzęt od strony pompy, na górze jest zaworek z iglicą poruszany "wajchą" w górnej części, na dole tłoczek.
Te dwa zębate pierścienie odkręciłem wcześniej, jednak nie wpływają one w żaden sposób na poruszenie tłoka :(
maslana
Post napisał: maslana » 28 sty 2016, 18:58
Mam ten sam problem co kolega. Kupiłem taką samą giętarke, jednak tłok sie nie podnosi. Rozwiązał kolega ten problem?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 sty 2016, 08:02
Podwieszony zaworek zwrotny
w mojej giętarce pod śrubą z łbem sześciokątnym
kulka i spręzynka trzeba zdemontować i wyczyścić -gniazdo również.
Po złożeniu zalać nowym olejem hydraulicznym i bęzie działać
markut
Post napisał: markut » 27 lut 2016, 16:05
Niestety problem nierozwiązany.
Kolego ARGUS, chodzi o "śrubę z łbem sześciokątnym", czyli tę, którą widać na dole pierwszego zdjęcia?
Postaram się to na dniach odkręcić i zdać relację.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 mar 2016, 08:29
Tak
I jak walka z giętarka ?
udało Ci się naprawić?
markut
Post napisał: markut » 11 kwie 2016, 19:05
Witam ponownie!
giętarka w dalszym ciągu niesprawna. Odkręciłem śrubę o której wspomniał kolega ARGUS, było tam dużo syfu i sprężyna. Wyjąłem i przeczyściłem benzyną, natomiast w głębi, pod sprężyną był jakby "śrut" który nie chciał się ruszyć. Opukałem go delikatnie młotkiem i cienką rurką
ale bałem się czegoś nie uszkodzić. Czy on powinien być mobilny?
Po przyłożeniu deski w miejsce tych dwóch większych tłoczków:
i dmuchnięciu kompresorem w najmniejszy otworek tłoczysko się wysunęło :grin:
Jednak po dolaniu oleju i założeniu "głowicy" pompowanie wajchą nie dało żadnego rezultatu :( tłok ani się nie wysuwał ani nie cofał. Dało się go ze sporymi oporami cofnąć ręcznie, ale wtedy olej "wykipiał" wszystkimi nieszczelnościami.
Mam teraz pytanie: pod tą sprężyną którą wymyłem jest śrut- czy powinien on pracować, czy ma zostać nieruchomy? Boję się w niego walić młotkiem.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 11 kwie 2016, 23:36
Ten "śrut" to zaworek zwrotny> ma luźno pracować i zamykać przepływ oleju
sprężyna powinna go dociskać do gniazda.
Wróć do „WARSZTAT”
