Kto wie jak w Engle...
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 04 sie 2007, 13:42
Eksportujesz do hpgl ?
Czy w kodzie hpgl są widoczne wszystkie ścieżki ?
Rayford
Post napisał: Rayford » 04 sie 2007, 15:58
Może kolego powiesz jak poklei krok po kroku zrobić to wszystko bo może coś źle robie i wychodzą głupoty.
Mam narysowane ścieżki tak jak na zdjęciu i co dalej ?
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 04 sie 2007, 16:20
Jesteś w edytorze płytek:
-File / Run
-Wybierasz mill-outlines.ulp
-pokazuje się plansza (w załączniku) - może tutaj masz źle poustawiane.
-w tym samym katalogu tworzy się plik costam.plt
-programem np. plt2cnc zamieniasz na g-code i już.
Tylko chyba kody wierceń będą punktami a nie poleceniami wiercenia otworów.
Można je ręcznie wyedytować, zamieniając na G81.
Można kazać generować bez otworów lub tylko otwory z tego ulp.
Dość dużo ciekawych opcji w tym skrypcie.
Kiedyś przysiądę i przerobie któryś skrypt aby się generował od razu g-kod wiercąco-frezujący.
Rayford
Post napisał: Rayford » 04 sie 2007, 17:35
Wcześniej już przechodziłem przez to wszystko i właśnie tylko fragmentarycznie obrobiło mi kilka ścieżek. Jeszcze raz na spokojnie poustawiam wszystko i zanim zabiorę się do tego zapytam czy czasem nie ma juz spolszczenia do tego programu? znacznie by to usprawniło poznawanie programu
[ Dodano: 2007-08-04, 23:17 ]
Po wielu próbach wygląda to tak:
• pierwsze zdjęcie to widok przygotowania do konwersji na g-kod i wygląda to chyba jak ma być
• Drugie zdjęcie po przeróbce w machu wygląda to tak, brak części ścieżek.
• Na trzecim zdjęciu 3D widać że program jest tylko utworzony do wiercenia otworów
• I w czwartym załącznik z wygenerowanym kodem do wglądu
Co się dzieję? :(
W rzucie.jpg (161.76 KiB) Przejrzano 905 razy
Kod.rar
(4.29 KiB) Pobrany 275 razy
Wróć do „Elektronika ogólna”
