Naprawa podpory półosi, luz w gnieździe łożyska.
krysti4
Post napisał: krysti4 » 30 lis 2015, 21:44
Mam problem z podporą półosi, w gnieździe występuje minimalny luz w którym nowe łożysko wchodzi suwliwie.
Luz ten powoduje wibracje półosi a co za tym idzie auta.
Czy można u tokarza roztoczyć otwór i dorobić odpowiednią tulejkę, czy może wkleić łożysko np klejem loctite??
zdjęcie podpory https://flic.kr/p/BG5fEi
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2015, 22:47
Chyba lepiej będzie wkleić, o ile luz nie za duży. Roztoczyć zawsze zdążysz gdyby klejenie nie pomogło. Zresztą uważam, że roztoczenie mogłoby osłabić gniazdo, a dawanie cieniutkiej tulejki raczej mija się z celem.
Można też w ostateczności wewnątrz namoletować i łożysko wcisnąć, ale to trochę zabawy...
krysti4
Post napisał: krysti4 » 01 gru 2015, 15:23
RomanJ4 pisze:Chyba lepiej będzie wkleić, o ile luz nie za duży. Roztoczyć zawsze zdążysz gdyby klejenie nie pomogło. Zresztą uważam, że roztoczenie mogłoby osłabić gniazdo, a dawanie cieniutkiej tulejki raczej mija się z celem.
Oddałem część do tokarza który wstawi odpowiednią tulejkę.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 01 gru 2015, 17:02
Ja bym wklejał....
pabloid
Post napisał: pabloid » 02 gru 2015, 20:44
clipper7 pisze:Ja bym wklejał....
Ja też. Jak łożysko wchodziło suwliwie, co oznacza minimalny luz, to klejenie było najszybszym i najtańszym rozwiązaniem.
krysti4
Post napisał: krysti4 » 04 gru 2015, 22:25
pabloid pisze:
Ale w czasie tuleja dłużej wytrzyma niż klej.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 gru 2015, 23:30
A ja bym tulejował. :)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 gru 2015, 10:36
krysti4 pisze:Ale w czasie tuleja dłużej wytrzyma niż klej.
A na jakiej podstawie tak twierdzisz ?
Areo84
Post napisał: Areo84 » 05 gru 2015, 16:40
krysti4 pisze: Ale w czasie tuleja dłużej wytrzyma niż klej.
Kolega chyba zdziwiłby się jakie rzeczy trzymają się obecnie na klejach.
Dobry anaerobowy klej i można spać spokojnie. Oczywiście trzeba ściśle przestrzegać zaleceń producenta o czasie schnięcia, maksymalnym luzie między klejonymi elementami, dopuszczanej temperaturze. No i chyba wiadomo- grunt to dokładne odtłuszczenie. Nie jakimś tam Nitro czy innym rozpuszczalnikiem. Nawet często stosowane do tego benzyzny ekstrakcyjne nie gwarantują odtłuszczenia w 100%. Dużo lepszy jest zmywacz do silikonu lub nawet aceton.
Proponuje spróbować użyć Loctite 638 lub nawet tańszy RC38 z CX80. Jeśli nie będzie nadmiernej temp. może się kolega pozytywnie zdziwić.
Tylko mogą być problemy z późniejszym demontażem :smile: .
No ,ale do łożysk dedykowane są kleje nieco słabsze niż wspomniany 638. Np. 603
[ Dodano: 2015-12-05, 17:09 ]
Jeśli chodzi o czas życia takiej spoiny to też nie powinno być problemu. Znam trochę przypadków elementów sklejonych które trzymają już ładnych kilka - kilkanaście lat przy dużych zmiennych obciążeniach.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 gru 2015, 10:09
Areo84 pisze:Tylko mogą być problemy z późniejszym demontażem :smile:
Kleje dzielą się na demontowalne i nie, trzeba wybrać odpowiedni. Przeważnie demontaż wymaga podgrzania elementu, jest to opisane w karcie kleju.
Wróć do „WARSZTAT”
