czas na grzmota
m.j.
- Posty w temacie: 11
Moim zdaniem prędkość jest wystarczająca. W końcu to nie ploter.jarucki pisze:Szybciej sie nie da?
Zresztą obawiam się że bujając takimi masami w górę i w dół to krokowiec przy wyższych prędkościach może stracić synchroniczność. Od razu mówię, że to moja teoria nie podparta wyliczeniami tylko ostatnimi moimi bojami z osią Z w mojej frezarce (frezarka budowana przeze mnie, a nie fabryczna gwoli ścisłości).
Mam póki co Z-kę na śrubach trapezowych 22x5 i silnik krokowy 6.9Nm. Oś Z ze wstępnych wyliczeń i ważenia na wadze łazienkowej ma około 50kg. Miałem więc nieco wątpliwości jak silnik będzie sobie radził z podnoszeniem takiej masy. Jednak po założeniu wrzeciona i dołożeniu obciążenia nie było najmniejszych problemów przy podnoszeniu. Natomiast przy opuszczaniu osi Z i prędkościach powyżej 3000mm/min oś wpada w rezonans (do góry mogę szybciej jechać i nic się nie dzieje). Tak sobie wymyśliłem, że jadąc do dołu z większą prędkością masa rozpędza tak oś, że silnik traci synchroniczność. Podobnie mam z wrzecionem gdzie silnik połączony jest z "roboczą" częścią wrzeciona za pomocą sprzęgła zrobionego z dwóch okrągłych plastrów stalowych połączonych kołkami. Wrzeciono ma 23000 obr/min i jak je rozbujam to ładnie chodzi, ale gdy zmniejszam prędkość pojawia się błąd. Po prostu wrzeciono IMO traci synchroniczność nie dając rady wyhamować z takiej prędkości. Ot taka tam moje wymysły
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 12
bartuss1
- Posty w temacie: 148
grzmot ma sie ku koncowi, jutro cos popstrykam, po ciemku mi sie nie kce, osie smigają bez niespodziewanek
[ Dodano: 2015-12-03, 19:25 ]
no i w sumie skonczona, jeszcze jakies frezowanie testowe sie zrobi, no ale poki co jeszcze jeden test wszystkich osi razem
http://youtu.be/AmbrpKACRQY
syntetyczny
- Posty w temacie: 27
