czas na grzmota
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 30 lis 2015, 22:51
10 obr/s to blisko granicy dla 25kHz,a zetka calkiem odciązona nie była, zrób test u siebie na zetce a sam sie przekonasz
jarucki
Posty w temacie: 40
#312
Post napisał: jarucki » 01 gru 2015, 00:22
W chwili obecnej to silnik pierdzi a Ztka stoi w miejscu :p
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 01 gru 2015, 04:53
bartuss1 pisze:no i tam tescik osi Z, 2,1m/min
E tam, na siłowniku by było 10m i ogona jaskółce by nie ucierało :)
A tak poważnie to mogłeś te łańcuchy uwiesić bliżej prowadnic.
Byłoby zgrabniej i łatwiej zasłonić.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 gru 2015, 07:25
może nastepnym razem , (jesli będzie nastepny raz)
m.j.
Posty w temacie: 11
#315
Post napisał: m.j. » 01 gru 2015, 08:25
jarucki pisze:Szybciej sie nie da?
Moim zdaniem prędkość jest wystarczająca. W końcu to nie ploter.
Zresztą obawiam się że bujając takimi masami w górę i w dół to krokowiec przy wyższych prędkościach może stracić synchroniczność. Od razu mówię, że to moja teoria nie podparta wyliczeniami tylko ostatnimi moimi bojami z osią Z w mojej frezarce (frezarka budowana przeze mnie, a nie fabryczna gwoli ścisłości).
Mam póki co Z-kę na śrubach trapezowych 22x5 i silnik krokowy 6.9Nm. Oś Z ze wstępnych wyliczeń i ważenia na wadze łazienkowej ma około 50kg. Miałem więc nieco wątpliwości jak silnik będzie sobie radził z podnoszeniem takiej masy. Jednak po założeniu wrzeciona i dołożeniu obciążenia nie było najmniejszych problemów przy podnoszeniu. Natomiast przy opuszczaniu osi Z i prędkościach powyżej 3000mm/min oś wpada w rezonans (do góry mogę szybciej jechać i nic się nie dzieje). Tak sobie wymyśliłem, że jadąc do dołu z większą prędkością masa rozpędza tak oś, że silnik traci synchroniczność. Podobnie mam z wrzecionem gdzie silnik połączony jest z "roboczą" częścią wrzeciona za pomocą sprzęgła zrobionego z dwóch okrągłych plastrów stalowych połączonych kołkami. Wrzeciono ma 23000 obr/min i jak je rozbujam to ładnie chodzi, ale gdy zmniejszam prędkość pojawia się błąd. Po prostu wrzeciono IMO traci synchroniczność nie dając rady wyhamować z takiej prędkości. Ot taka tam moje wymysły :roll:
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
dawca87
#316
Post napisał: dawca87 » 01 gru 2015, 17:22
Nie wiem czy tylko ja to widze ale kolega to napisał ironicznie. A na siłowniku to by maszyna podskakiwała wiec i tak by nie mozna z parametrami poszalec.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#317
Post napisał: oprawcafotografii » 01 gru 2015, 19:03
Niby dlaczego "na siłowniku to by maszyna podskakiwała"?
Moja Z-ka nie podskakuje. Tak, wiem, jest jakies 5x lzejsza ;)
q
dawca87
#318
Post napisał: dawca87 » 02 gru 2015, 17:15
Od podłogi jak by sie parametry podgoniło.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 gru 2015, 20:46
grzmot ma sie ku koncowi, jutro cos popstrykam, po ciemku mi sie nie kce, osie smigają bez niespodziewanek
[ Dodano: 2015-12-03, 19:25 ]
no i w sumie skonczona, jeszcze jakies frezowanie testowe sie zrobi, no ale poki co jeszcze jeden test wszystkich osi razem
http://youtu.be/AmbrpKACRQY
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 03 gru 2015, 21:31
Jakie prędkości maksymalne uzyskał kolega :) Bardzo zgrabnie to wygląda, pogratulować !
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
