Plazma CNC czas zacząć
jarucki
Posty w temacie: 42
#71
Post napisał: jarucki » 29 lis 2015, 20:33
Po diabla Ci takie prędkości w plazmie?
Ja w swojej mam bezpośrednio zębatki(14) na silnikach i lata dostatecznie :)
blasterpl
Posty w temacie: 98
#72
Post napisał: blasterpl » 30 lis 2015, 19:12
Tak mi tu koledzy podpowiadają ze ok. 10m/min dla cienkich blach .
jarucki pisze:Po diabla Ci takie prędkości w plazmie?
Dostatecznie czyli jakie max szybkości :?:
Dzis próbowałem coś policzyć :shock:
- zębatka 28z bezpośrednio na wale silnika.
- zakładam max obr silnika na 300 obr/min
- wyszło mi ze max posuw to ≈ 39,58 m/min
- dając mikrokrok 1/4 wyjdzie posuw max ≈ 10m/min
Poprawcie mnie jeśli źle rozumuje.
RobiszToŹle
#73
Post napisał: RobiszToŹle » 30 lis 2015, 19:31
blasterpl pisze:- wyszło mi ze max posuw to ≈ 39,58 m/min
Aby na pewno?
blasterpl
Posty w temacie: 98
#74
Post napisał: blasterpl » 30 lis 2015, 19:47
Pewności nie mam żadnej bom cienki w te klocki :evil:
voxac50
#75
Post napisał: voxac50 » 30 lis 2015, 21:06
Kolega blasterpl myli mikrokrok z przełożeniem. Mikrokrok zwiększa dokładność silnika krokowego(ilość impulsów na obrót). Wydaje mi sie że mikrokrok 1/4 to troche za mało. Lepiej chociaż 1/16. Przy zbyt małym mikrokroku przy małych obrotach silnik będzie wpadał w drgania. To 10m/min to koledze wyszło jakłby zastosował przełożenie np. na pasku 1/4.
blasterpl
Posty w temacie: 98
#76
Post napisał: blasterpl » 30 lis 2015, 21:17
Acha wiec zastosowany mikrokrok nie ma żadnego wpływu na obroty silnika :?:
voxac50
#77
Post napisał: voxac50 » 30 lis 2015, 21:25
Na obroty jako tako nie. Przy wyższych obrotach powoduje troche wiekszy spadek momentu jak przy sterowaniu 1/1. Po prostu jak np silnik ma 200kroków na obrót to jak damy mikrokrok 1/16 to na obrót wtedy potrzeba 3200 mikrokroków(impulsów) więc zwieksza sie dokładność. Jak kolega wszystko podepnie to śmiało może spróbować jak maszyna sie zachowuje przy róznych mikrokrokach bo to tylko kwestia ustawienia przełaczników w sterownikach silników i konfiuguracji np. macha.
A jaki kolega ma moduł zębatki bo coś spora ta prędkość wyszła??
RobiszToŹle
#78
Post napisał: RobiszToŹle » 30 lis 2015, 21:36
Delete...
Ostatnio zmieniony 01 gru 2015, 09:27 przez RobiszToŹle, łącznie zmieniany 1 raz.
blasterpl
Posty w temacie: 98
#79
Post napisał: blasterpl » 30 lis 2015, 21:56
A ja kombinowałem tak: zębatka 28z ma obwód ≈ 132mm czyli na 1 obr silnika przesuw ≈ 132mm=0,132m x 300 obr ≈ 39.6m
Widze ze bez prób na żywym organizmie się nie obędzie , zarabiam na szybko kabel i jutro podłącze silnik X.
lukasz.radomski
#80
Post napisał: lukasz.radomski » 30 lis 2015, 22:06
