ploter co2, powtarzalność, gubienie kroków i inne historie
triera
#21
Post napisał: triera » 30 lis 2015, 19:12
dla dobrego sterownika bazowanie ma funkcję pomocniczą
- sterownik nie gubi pozycji/kroków...
kumulacja błędów przy prawidłowo działającym interpolatorze
po prostu nie występuje...
grzegorz1965
#22
Post napisał: grzegorz1965 » 30 lis 2015, 22:57
Zastanawiam się nad tym gubieniem kroków.
Prędkość robocza to jedno a przyspieszenia i charakterystyka sterowani silnika to drugie .
Nie wierzę że przy tak małych elementach głowica osiąga pełną prędkość.
W Laser Cut jest opcja ustawiania predkosci i przyspieszeń dla małych kółek.
I myślę że nie bez powodu takie mozliwości korekty zostały zawarte w programie.
W normalnym trybie po bazowaniu program powinien zawsze wiedzieć w którym miejscu sie znajduje głowica. Inną sprawą jest to gdzie ona fizycznie sie znajduje.
Jeżeli maszyna gubi krok to program nic o tym nie wie (chyba ze ma servo z enkoderem ).
Poza tym jest jeszcze kwestia , wpadania mechaniki w wibracje ,rezonans itp
Dlatego czasami koryguje się to sparowaniem ustawień kroków/przesuniecie i podziałem mikrokroku.
Tutaj może być długa droga do znalezienia faktycznej przyczyny.
I jeszcze jedno. Laser Cut moze nie jest najmłodszym oprogramowaniem i nie twierdzę że jest bardzo dobry,ale nie przesądzał bym niższości chińskiego produktu na polskim - autorskim .
W kazdym razie jezeli maszyna po cyklu otworów wyjeżdża poza stól, to oprogramowanie nie panuje nad napędami.
jarbia
Post napisał: jarbia » 30 lis 2015, 23:41
W pierwszym poście kolega napisał ,że mechanika ok ale czy na pewno ?
Był chyba już kiedyś taki wątek z gubieniem kroków i przyczyną były niesprawne (nowe ) wózki liniowe czy prowadnice .
Ale pewnie fachowcy to sprawdzili .
rendejad
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: rendejad » 01 gru 2015, 02:26
Już pisałem żeby zrobić próbę tego samego na zmniejszonej o 75% prędkości ale pytek jest tak zawzięty że wszystko wie lepiej bez sprawdzania.
Skoro wie lepiej to po co mu radzić?
SERON
Post napisał: SERON » 01 gru 2015, 09:36
Witam, chciałem zamieścić filmik przedstawiający jak wycinanie podobnych elementów wygląda na naszej maszynie, elementy celowo nie były docinane, aby przy kolejnym przelocie sprawdzić poprawność pozycjonowania i kształtu. Kółeczka średnicy 3mm.
[ Dodano: 2015-12-01, 11:03 ]
I jeszcze kilka zdjęć:
Doradca Techniczny
tel 15 814 24 02
[email protected]
www.seron.pl
lenkoinvest
Posty w temacie: 28
#26
Post napisał: lenkoinvest » 02 gru 2015, 11:24
obniżenie prędkości ? kolego zaraz dojdziemy do poziomu 500mm/min i będzie pół dnia wycinać coś co maszyna Serona robi parę chwil. Zresztą już jasno pisałem, że przy prędkości niższej jest tak samo problem, im bliżej siebie drobne elementy tym gorzej jak np. ażurowane wzorki.
Prośba do doradcy technicznego Serona. Można prosić o udostępnienie dokładnie tego pliku z którego test i filmik został wykonany oraz podać prędkości które zostały użyte ? Wykonam dokładnie ten sam test i filmik na mojej maszynie i porównamy, czuje że będzie dosyć śmiesznie i nie jednemu usta przymknie, nawet może kolega co tak chwali maszynę tego producenta też go wykonać chociaż pewnie mu wytnie bez problemu :)
Jeden z przedmówców zauważył ważną rzecz - dobry soft dostosuje sobie prędkości i przyspieszenie do dystansu pomiędzy elementami i nawet jak ustawimy 26 000 /min. to przy takich kółkach nie ma szans rozpędzić się do tego stopnia, w maszynie która ja mam to nie dość, że próbuje takie prędkości uzyskać to jeszcze przy tym skacze jak szalona :) potem nie dziw, że oś silnika pękła na X, że o zrywanych paskach nie wspomnę ( przy grawerowaniu )
triera
#27
Post napisał: triera » 02 gru 2015, 11:50
nie ma algorytmu przyspieszania/hamowania (akceleracji)?
powinna być możliwość ustawienia przynajmniej dwóch prędkości:
- dojazdowej
- roboczej (z ew. wyłączaniem akceleracji)
powinna też być możliwość przypisania różnych parametrów
roboczych w tym prędkości do różnych kolorów linii grafiki.
lenkoinvest
Posty w temacie: 28
#28
Post napisał: lenkoinvest » 02 gru 2015, 12:50
taki tam przykład pierwszy lepszy z dniówki. wysokość reniferka to 8 cm, co któryś ląduje w śmietiku przez takie gubienia kroków. Prędkość cięcia 1200mm/min. Tego typu "zigzaczki" są w losowych miejscach.
jarbia
Post napisał: jarbia » 02 gru 2015, 13:02
Dla mnie to masakra taka maszyna w ogóle nie powinna trafić do klienta .
Jak nie umieją naprawić to powinni zwrócić pieniądze i bardzo przeprosić .
pozdr.
lenkoinvest
Posty w temacie: 28
#30
Post napisał: lenkoinvest » 02 gru 2015, 13:33
Zanim będzie argument przeciwko mnie śpieszę się z najważniejszymi informacjami:
- akceleracja lub jej brak - może i jest ale raczej bardzo marnie ustawiona, że nawet przy prędkościach podanych uderzenia i wibracje są znaczne.
Jak prześle Seron projekt który ciął to zrobię filmik i postawię szklankę wody aby pokazać o czym mówię :) o ile nie spadnie ....
- materiał nie ruszył się, jest dociążony - sklejka 3mm niestety troszkę krzywa to trzeba sobie radzić :)
- prędkości dla warstw i kolorów niby są ale problemy tego typu są na niskich prędkościach więc to nic nie zmieni.
- projekt jest poprawnie przygotowany
- producent na chwilę obecną zaproponował odebrać ją na kilka dni na testy, niestety po przeżyciach moich tzn - zamówienie maszyny marzec 2015, po setce telefonów i maili maj 2015 dają "na chwilę" dają malutką maszynę, koniec maja 2015 "chwilowa" maszyna która leżała im w magazynie i dalej po miesiącu czy półtora dopiero dostałem tą z którą teraz takie problemy. Tych "w przyszłym tygodniu" i "za chwilkę" sporo. Może maszyna wrócić na ferie zimowe jak dobrze pójdzie i powiedzą, że wszystko w normie przy wycinaniu kwadracika 15x15 cm z prędkością 100mm/min :D
