noze składaki do małych otworów
Posty w temacie: 13
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2015, 11:58
papier2000 pisze:nie oplaca mi sie rozwiertaka zamawiac pod wymiar....pewnie z kilkaset bedzie kosztowal...
Jeśli otwór ma wymiar ø15mm (w domyśle 15,00) to jak najbardziej dostaniesz pod niego rozwiertak, najbardziej typowy to ø15H7 (tolerancja ø15, 0÷ +18µm
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 4-00010324 http://www.pkm.edu.pl/index.php/tolerancje-i-pasowania
http://www.lw.cad.pl/tolerpas/r_pas_st_otw_h7.htm ) za kilkadziesiąt PLN. Zwłaszcza jak chcesz zrobić tego kilka/kilkadziesiąt sztuk, to najlepsza opcja.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-3-1120
Naddatek pod rozwiertak wykańczający to typowo +0,1÷0,2mm na średnicy, czyli ø14,98÷14,99mm, tylko trzeba pamiętać o tym by rozwiertak był prowadzony dokładnie w osi roztaczanego otworu (by go nie rozbijał),
Obrazek Obrazek
bądź był zamocowany wahliwie w koniku.
https://www.cnc.info.pl/topics89/rozwie ... t33388.htm
Ewentualnie detal zamocowany np w swobodnie przesuwającym się po stole wiertarki uchwycie tokarskim, rozwiertak we wrzecionie wiertarki,
i wtedy sam się naprowadzi centrycznie na otwór. w ostateczności ręcznie za pomocą pokrętła od gwintowników z detalem w imadle
ALZ
Posty w temacie: 21
Post napisał: ALZ » 30 lis 2015, 12:19
Tradycyjnym rozwiertakiem się to nie uda. poliamidy są zbyt elastyczne.
papier2000
Posty w temacie: 30
#43
Post napisał: papier2000 » 30 lis 2015, 13:09
napisalem fi15 w uproszczeniu, ale tam jest oring calowy i dokladnie to wychodzi około fi14.9 mierzone suwmiarką
[ Dodano: 2015-11-30, 13:13 ]
no ale jeslibym dostal rozwiertak za kilkadziesiat zeta, ktory da mi finalny otwor z wykonczona sensownie powierzchnia, to juz moge do tego kupic.
Niemniej planuje tez wykonywać podobne detale o innych wymiarach i stąd wolę uniknąć kupowania rozwiertaków do każdego, bo jeszcze nie wiem ile tego sprzedam. Dlatego kombinuje z nozem zeby bylo uniwersalnie.
Jak patrzylem na nastawne rozwiertaki nieprzelotowe, to maja mala sr. regulacji i kosztuja po kilkaset conajmniej
ALZ
Posty w temacie: 21
Post napisał: ALZ » 30 lis 2015, 13:20
Pogłębiacz z pilotem pod M8 ma średnicę zewnetrzną 15 mm. Ja takim pogłębiaczem robiłem fi 8 w teflonie i szło elegancko.
papier2000
Posty w temacie: 30
#45
Post napisał: papier2000 » 30 lis 2015, 13:37
a ile moze kosztowac zrobienie takiego rozwiertaka walcowego z hss na zamowienie?
No chyba ze taki na 14.9 lub 14.95 moge gdzies kupic gotowy?
A moze tez sa jakies inne rodzaje obrobki wykanczajacej powierzchnie tworzyw? No bo w alu moge np. dac do elektropolerowania i do anodowania i bedzie git. A tworzywo?
[ Dodano: 2015-11-30, 14:37 ]
Dobra na te chwile sprobuje z obrotami wiekszymi i byc moze to zamknie mi temat :)
Posty w temacie: 13
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2015, 14:42
A może tez są jakieś inne rodzaje obróbki wykańczającej powierzchnie tworzyw? No bo w alu mogę np. dać do elektropolerowania i do anodowania i będzie git. A tworzywo?
kiedyś czytałem o takiej metodzie wymyślonej ad hoc przez jednego majsterkowicza, który do wywierconego otworu wkładał wypolerowany walec, a potem grzał całość w jakimś piecyku. I plastik rozpływając się lekko "zalewał" ów trzpień, który po ostygnięciu był wyciągany zostawiając gładziutki otwór, potem obrabiano resztę. Ale nie pamiętam co to było za tworzywo...
A wstawienie cienkiej metalowej tulei wewnątrz tej części nie wchodzi w grę?
papier2000
Posty w temacie: 30
#47
Post napisał: papier2000 » 30 lis 2015, 15:09
RomanJ4 pisze:
Sposób ciekawy i może znajdę czas na spróbowanie, ale opracowanie technologii chwile zajmie. Ale kurczę nie chce mi się wierzyć ze nie da się tego w miarę ładnie zrobić prostym mechanicznym sposobem. Albo odpowiedni nóż, albo filc i pasta, albo papier wodny p2500,.......
Wstawienie tulei trochę mija się z celem. Walczę o to aby ten element był jak najlżejszy... poza tym ścianka już ma 0.7mm grubości i pakować tam jeszcze tuleje w domowym warsztacie to będzie problem
ALZ
Posty w temacie: 21
Post napisał: ALZ » 30 lis 2015, 15:41
15 mm średnicy to przynajmniej 2000 obrotów musi być. Nie wierzę że przy ostrym nożu, małym posuwie nie masz błyszczącej powierzchni. Nie ma bata musi być.
papier2000
Posty w temacie: 30
#49
Post napisał: papier2000 » 30 lis 2015, 16:04
ALZ pisze:15 mm średnicy to przynajmniej 2000 obrotów musi być. Nie wierzę że przy ostrym nożu, małym posuwie nie masz błyszczącej powierzchni. Nie ma bata musi być.
Czyli mam zbierac z prędkością ok 15m/s ?
ALZ
Posty w temacie: 21
Post napisał: ALZ » 30 lis 2015, 16:16
Jeśli tak Ci wyszło to tak. Ja robie gniazda w teflonie 8 mm i mam 3000 obrotów, wychodzi na gładko. Poiżej 1500 obrotów to nawet nie próbuj, nie ma sensu.
