Frezarka o polu roboczym ok 950 mm X 620 mm stała brama
Krako
Posty w temacie: 11
#151
Post napisał: Krako » 26 lis 2015, 15:01
>Poluzuj te śrubki
>pojeździj osiami
>zjedź na jedną stronę osi przykręć śrubki po jednej stronie
>przejedź osią na 2 stronę i przykręć śrubki drugiej strony
elofura
Posty w temacie: 66
#152
Post napisał: elofura » 28 lis 2015, 18:16
Krako to nie to. Wiem chyba co było nie tak. Podczas podłączania modułu CSMIO IP-M, zauważyłem na osi Y że jeden z kabli wychodzących do silnika jest nie dokręcony i lata jak smród po gaciach. I pewnie podczas drgań nie stykał do końca i były szopki.
Dobra, zakupiłem CSMIO M-ke i powiem Wam że ganiam na osiach po 4000 mm/min i ani razu się nie wykrzaczył. Naprawdę nie ma porównania do SSK-MB2.
Ale żeby nie było tak słodko, znów poległem przy podłączeniu Chińskiego Falownika HY02D223B z M-ką.
Systemowo zrobiłem tak jak tu:
http://www.cs-lab.eu/artykul-146-CSMIOIPM_i_VFD.html
Wyjśćia w machu zmieniają się tak jak w opisie ale wrzeciono nie rusza.
Podłączone jest tak:
Pomoże ktoś? Ma ktoś taki zestaw? W ramach wdzieczności wysyłam polski Burbonik leżakowany w beczce dębowej :lol:
Zaczynam przygodę.
Radas17
#153
Post napisał: Radas17 » 28 lis 2015, 18:39
A zmieniłeś ustawienia w falowniku ??
PD001 musi być na "1" oraz PD002 na "1" żeby można było sterować z terminalu.
elofura
Posty w temacie: 66
#154
Post napisał: elofura » 28 lis 2015, 18:45
Tak mam zmienione. A podłączenia ok?
Zaczynam przygodę.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 lis 2015, 20:46
a ustawienia IO w srutowniku masz włączone ?masz w ogole jakąs instrukcje do niego ?
w machu przypisujesz pin wyjsciowy do m3 w opcjach frezowania czyli ten pin od przekaznika
elofura
Posty w temacie: 66
#156
Post napisał: elofura » 30 lis 2015, 09:53
Temacik już nie aktualny, wrzeciono śmiga lewo,prawo. Kolega Bartek natchnął mnie, pojebałem piny. Teraz wszystko jest ok.
Zaczynam przygodę.
elofura
Posty w temacie: 66
#157
Post napisał: elofura » 17 sty 2016, 23:32
Podpowie ktoś jak z palca napisać kod w którym oś z wykonuje łuk np.
Z punktu X0 Y0 Z20 do punktu X0 Y50 Z20 o głębokości Z10 na środku(X0, Y25), następnie przesunie się o 3 mm w osi X i wróci do Y0 wykonując takie same zagłębienie. I tak aż do np. X100. Chodzi mi o wykonanie takiej rynny na długości 100mm.
Pomoże ktoś, nakieruje czy coś?
Zaczynam przygodę.
Sandm
#158
Post napisał: Sandm » 18 sty 2016, 09:18
Cześć
Prześledziłem cały wątek odnośnie projektu maszynki, bardzo ciekawa konstrukcja, mam pytanie czy masz może cały projekt od początku do końca wraz z złożeniówką, czy był byś w stanie udostępnić ? ile kosztowała Cie ta maszynka od początku do końca wraz z elektroniką, zainteresowała mnie budowa i nie ukrywam że chciał bym zbudować coś na podobieństwo, lecz wiadomo wolał bym coś sprawdzonego. :mrgreen:
:mrgreen:
elofura
Posty w temacie: 66
#159
Post napisał: elofura » 18 sty 2016, 10:12
Wiadomość na PW.
Pomoże ktoś z tym kodem?
Zaczynam przygodę.
IMPULS3
#160
Post napisał: IMPULS3 » 18 sty 2016, 10:29
Napisz czym to sterujesz.
