Tak, ale, jak wspominałem, u mnie duża precyzja nie jest wymagana, ta średnica zewnętrzna po przetoczeniu może mieć i 39.5mm, albo nawet 39mm i nikomu się od tego nic nie stanie. Chociaż zdaje mi się, że to "mniej" oznacza raczej coś w okolicach 39.9mm, prawda?ahabich pisze:Radzę też pamiętać, że z rury o średnicy fi. 40 po przetoczeniu nie uzyska się wymiaru fi. 40 - tylko mniej. Rura alu ma fi. 40 i z tego co wiem nie są wykonywane w żadnych "nadwyżkach" wymiarowych. Tyle dobrego, że takie rury nie mają praktycznie różnić w grubości ścianek na jednej średnicy więc nie powinno być to aż takim problemem.
A co do odleglosci miedzy kłami tokarki to 300 będzie za mało - z 50 mm na uchwyt, drugie 50 na kieł obrotowy i miejsca nie ma. Nutool 550 na nozach hss swietnie sobie radzi z aluminium
Przeglądam właśnie dział o nutoolu i jestem trochę skołowany, czy nutool 550 i TECH MIG LD 550 to to samo, tylko pod nieco inną nazwą? Takie odniosłem wrażenie po czytaniu tych tematów. Trochę dziwią mnie też rozbieżności cenowe, bo często pojawiała się tam kwota około 2700zł, a teraz jest właściwie aż o tysiąc drożej, ale z tym chyba nic nie poradzę. I tak ta tokarka prezentuje się lepiej, niż jej odpowiednik cenowy Bernardo Hobby 300VD, która rzeczywiście byłaby na styk, albo i nawet za mała.
EDIT:
Przeróbka na CNC chyba przekracza moje możliwości zarówno finansowo, jak i pod względem umiejętności, bo chyba musiałbym sporo przy tym majsterkować i kombinować,a też nie mam raczej na to czasu, a mogłoby trochę to wszystko potrwać.
Z tą ilością elementów właśnie ciężko mi jest określić, może się okazać, że wykonam ich tylko kilka a pomysł okaże się klapą, a może też "chwycić" i wtedy będę rzeczywiście wykonywał ich znacznie więcej. Ile czasowo może zająć ręczne wytoczenie takiego elementu? Duża precyzja nie jest konieczna, chodzi o ogólne zachowanie kształtu, całość jest tylko dla efektu estetycznego.
EDIT2:
A czy sań nie da się przy toczeniu tego stożka przy krawędzi obrócić tak, żeby korbka była po przeciwnej stronie, co konik?
