Pompa oleju do pieca na przepracowany olej
Zima idzie wiec trzeba znowu grzać w warsztacie. Mam piec na przepracowany olej ale w najprostszej wersji tj. sterowanie ilości oleju poprzez kranik . Jak ktoś tego używał to wie jakie to upierdliwe. Chce zastosować pompę do podawania oleju , czy ktoś może już przerabiał temat .Sama pompa to chyba może być dowolna samochodowa pompa oleju ale jaki silnik do tego , jakie sterowanie
Sterowanie faktycznie da się na Arduino ogarnąć od biedy na przekaźnikach czasowych.
Warsztacie samochodowym niedaleko mnie chlopaki zaadoptowali jakas pompke chyba byla to silnikowa pompa napedzana silnikiem od wycieraczek plus przerywacz od wycieraczek z 5 krokami czestotliwości i eksperymentalnie dobrali do tego dyszę sciskajac w imadle przewod hamulcowy.
Mało to eleganckie ale działa i jak dla nich za darmo bo rzesci z demobilu.
Ja że jestem elektronik to wziąłbym pąpe perysraltyczną dorobił sobie sterowajie dokładne do niej przy użyciu jakiegoś procesorka i też by pewnie działało.
Ile fachów tyle rozwiązań
FDSA
FDSA
Pobieżnie czytałem ale tam opisywane są pompki do fabrycznych palników przerobionych na spalanie przepracowanego oleju . Ja potrzebuje najzwyklejszej pompki do pieca w którym olej po prostu sobie powolutku wypływa z rurki . Regulowany ma być właśnie ten wypływ i to dość precyzyjnie. Teraz muszę regulować zwykłym kranikiem kulowym , przestawienie kranika o dosłownie kilka ° powoduje ze albo piec wygasa albo leje za dużo oleju i wtedy strasznie kopci bo nie spala całości oleju. Moj palnik to coś takiego: http://allegro.pl/palnik-na-olej-zuzyty ... 70827.html
Pompkę można kupić gotowa za ok.500zl ale myślę ze wykonanie jej z części ze szrotu to max polowa tej kwoty
http://allegro.pl/pompa-oleju-do-palnik ... 99862.html
tu masz pompę
http://olx.pl/oferta/pompa-oleju-fiat-n ... e93da50724
albo taką
http://olx.pl/oferta/pompa-zebata-oleju ... c70c76fb24
Oczywiście trzeba dobrać jakiś zawór przelewowy albo zrobić przelew na zwykłym zaworze - to kwestia pomysłu
Tu masz zawór który możesz zastosować jako regulacyjny
http://www.ogrzewanieco.pl/pl/p/Zawor-p ... 2.000/8806
albo mozesz zastosować zawór regulacyjny tego typu
http://www.budujesz.pl/herz-zawor-regul ... 761-74586/
warunkiem jest mosieżny grzybek stożkowy.
Umozliwi Ci dość precyzyjne doregulowanie przepływu.
Pompki spryskiwaczy czy inne wynalazki do tłoczenia oleju sie nie nadają
Najprostsze sterowanie to dwa zegary
jednym ustawiasz czas pracy pompy a drugim czas przerw w pracy
Nie znam asortymentu automatyki tego typu ale może da radę zrobić to jednym zegarem.
Popatrz tutaj
http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i- ... v-303.html
Powodzenia
albo taką
Popatrz tutaj
Powodzenia
