Plazma CNC czas zacząć
jarucki
Posty w temacie: 42
#61
Post napisał: jarucki » 26 lis 2015, 22:49
Nie kombinować nie myśleć za dlugo tylko działać, im prościej tym lepiej, dawaj pasek!
blasterpl
Posty w temacie: 98
#62
Post napisał: blasterpl » 27 lis 2015, 08:53
Tak właśnie było , wczoraj jakoś szybko się uwinąłem z robota i łaziłem do okola maszyny i kombinowałem . Ale dziś już mi przeszło :wink: , będzie pasek . Fasolki w poziomie to niewątpliwie większy zakres regulacji ale ta jak są jest 10mm regulacji wiec tez będzie dobrze.
jarucki
Posty w temacie: 42
#63
Post napisał: jarucki » 27 lis 2015, 09:23
blasterpl pisze:Tak właśnie było , ..... łaziłem do okola maszyny i kombinowałem
wróżka czy co :D
:LOL:
[ Dodano: 2015-11-27, 09:26 ]
jak będziesz robił Wanne Basen czy ruszt to staraj się go tak wypoziomować aby jego płaszczyzna górna pokrywała się z zetką, dzięki temu ucieknie Ci kilka punktów łukosowania :D
blasterpl
Posty w temacie: 98
#64
Post napisał: blasterpl » 28 lis 2015, 13:41
Do wanny jeszcze trochę zostało ale przyjąłem do wiadomości :wink: . Teraz stanąłem przed problemem przełożeń w napędach osi . Wiem ze są na obliczanie tego jakieś wzory ale może ktoś wspomoże . Os Z silnik bezpośrednio na śrubie wiec nie ma tematu (nie pamiętam skoku śruby) , os X zębatka 28z i listwa (moduł 1.5) jakie to przełożenie :?: I os Y , zębatka 14z listwa (moduł 1.5) z silnika na wałek pośredni myślę dać 1:1 a jakie przełożenie z walka pośredniego na wałek zębatki 14z (tej co współpracuje z listwa) :?: .
1.Silniki 3x 85BYGH450D-008 : Holding Torque 7.7N.m(1090oz-in)
2.Sterownik 3x DQ860MA :Input voltage 24-80VDC ; Output current 2.8A~7.8A
3.Zasilacz 3x 350W, 60VDC
Silniki jak widać nieco przyduże wiec chyba pole manewru z przełożeniem spore , proszę o pomoc w obliczeniach.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2015, 18:54 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
RobiszToŹle
#65
Post napisał: RobiszToŹle » 28 lis 2015, 18:19
blasterpl pisze:X zębatka 28z i listwa (moduł 1.5) jakie to przełożenie
Toż tam nie ma przełożenia, to tak jakby połączyć silnik z śrubą o skoku np 5mm. Jeden obrót silnika to skok 5mm, w tym wypadku to skok 42mm.
blasterpl
Posty w temacie: 98
#66
Post napisał: blasterpl » 28 lis 2015, 18:48
No tu to akurat mikrokrokiem na sterowaniu można powalczyć . Jakie szybkości przejazdów są mi potrzebne/wskazane dla plazmy :?:
triera
#67
Post napisał: triera » 28 lis 2015, 20:49
zębatka 28z m1,5
średnica podziałowa 42mm
obwód: 131,9468915...mm
przełożenie 2,1/1 - zakładając bezpośredni montaż na wale silnika!
(siła trzymająca liniowa na zębatce przy silniku X 7,7Nm = ~367N,
w praktyce należy uznać, że jest dostępne <25kG siły
- zależnie od aktualnej prędkości obrotowej silnika...)
ploter aby był użyteczny przy cięciu cienkich blach
powinien osiągać roboczo ok. 9m/min
blasterpl
Posty w temacie: 98
#68
Post napisał: blasterpl » 28 lis 2015, 22:00
Ło matko :shock: tego się właśnie obawiałem , dla mnie to czarna magia :???: A tak na chłopski rozum , jakie przełożenie potrzebne jest przy tych silnikach i przy zachowaniu prędkości max. 9m/min :?:
triera
#69
Post napisał: triera » 28 lis 2015, 22:45
Aby to określić trzeba znać masę bramy z przyległościami,
dysponować wykresami momentu obrotowego danego silnika
względem prędkości obrotowej/napięcia zasilania/sposobu sterowania
W tym przypadku zębatka napędowa powinna wykonać 1,2-1,5 obr/s.
Zakładając, że silnik zachowa jakiś użyteczny moment obrotowy
przy 6 obr/s można zastosować przełożenie 1/4,
co przy zastosowanym silniku, zębatce i mikrokroku
da nam zakres liniowej siły napędowej
110kG (mała prędkość) - ~ 35kG (maks. prędkość)
to tak bardzo szacunkowo...
blasterpl
Posty w temacie: 98
#70
Post napisał: blasterpl » 29 lis 2015, 18:28
Jeśli chodzi o os X to tu nie ma już generalnie żadnego pola manewru , zostaje jak jest .
Teraz ważna jest os Y , muszę kupić kola 6szt i paski 3 szt . Jakie +/- wynikowe przełożenie z silnika na listwę muszę mieć w tym napędzie przy założeniu że:
1.przesuw max jaki chce osiągnąć ok. 10m/min
2.prędkość obrotowa silnika dla przesuwu max ok. 300 obr/min
3.waga bramy ok. 40kg
4.mikrokrok 4
Ja tego nie ogarniam :???: a zakupy trzeba robić i chciał bym kupić raz a dobrze.
