Wznowienie wykonywania pracy od pewnego momentu
lukasz89
- Posty w temacie: 7
OK, dzięki. Dzisiaj sobie wypalam blachę 6, aktywowałem więc THC w LinuxCNC (bo wcześniej zawsze miałem to odhaczone) i po przebiciu blachy rusza z miejsca jakieś 1-2 mm a następnie zaczepia o nią (nie była wygięta bardzo). Nie działo się to cały czas, ale dość często. Sprawdziłem bezpiecznik przy palniku - okazał się przepalony. Czy to bezpiecznik był winny ?
adam Fx
Jeśli masz odpowiednie nastawy na THC to faktycznie może bezpiecznik. zmień i zobacz.
lukasz89
Tak, przy spalonym bezpieczniku dziwne rzeczy się dzieją. Czy przy tym kontrolerze THC trzeba zmieniać napięcie łuku przy nierównej blasze czy samo się to ustawia automatycznie ? Na prostej tnę np. na 110 V, to przy wybrzuszeniu zwiększyć o 1-5 V ?
Co oznacza taki jasno-niebieski znaczek (taki jakby celownik) w punkcie styku osi X z Y na rysunku w Linux CNC ? Pojawił mi się dzisiaj na ekranie.
adam Fx
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... cja_pl.pdf
https://www.google.pl/search?q=linuxcnc ... i1qgLAM%3A
Taki?
Taki?
adam Fx
No to masz instrukcje - musisz ustawić napięcie ciecia jakie ma być utrzymywane i jaka ma być reakcja
Znaczek to puk bazowy a ta niebiańska linia co od niego prowadzi to odległość od bazy do miejsca statu
