Elektronik cnc
MichałM12
Elektronik cnc
Post napisał: MichałM12 » 23 lis 2015, 15:54
Panowie czy możecie podzielić sie kontaktami do elektroników cnc, takich którzy poradzą sobie z alarmami itp...
Jest problem ze znalezieniem fachowca, a człowiek który do tej pory sie tym u mnie zajmował wyjechał.
dance1
Post napisał: dance1 » 23 lis 2015, 16:00
warto napisać o jakie maszyny i sterowania chodzi.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 24 lis 2015, 16:10
Trzeba pilnować dóbr firmowych... (typ maszyny, rok prod., typ CNC). Ja też siedzę na walizkach... <- :mrgreen:
Np. w Google trzeba wpisać: serwis (naprawa) maszyn CNC dolnośląskie.
Konserwacje / przeglądy, Dyrektywa Masz. ... :sad: ... www.cncbogi.wizytowka.pl
pin
Post napisał: pin » 24 lis 2015, 17:12
Podaj więcej szczegółów to morze ktoś się znajdzie
pozdrawia Andrzej z Wrocławia .
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 25 lis 2015, 21:03
Generalnie często mam kłopoty z frezarką (maho mat 600 na philipsie 432)
czesto pojawia sie alarm od linialu, oraz troszeczkę szarpię osią podcas szybkich przejazdów...
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 25 lis 2015, 22:32
Ja wiem co jej dolega.
Wiek.
Mechanicznie wszystko ok?
Moze szarpie bo przycina sie na prowadnicach? Albo sruba pogubila kilka kulek?
Może być że trzeba dostroić serwo do napędu - to wymaga oscyloskopu żeby zrobić dobrze, na oko idzie zrobić wystarczająco dobrze.
Alarm od liniału pewnie spowodowany jest zabrudzeniem, zasniedzialym polączeniem albo zakłóceniem na kablu.
Ja dzis naprawiłem enkoder wrzeciona w starym hardingu vmc1000.
Czarny nalot przyklejony do oleistego i zly dystans.
Wystarczylo wyjac, wyczyscic, ustawic na papier.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lis 2015, 20:17
Zbadaj luz na śrubie i osadzenie śruby- mieliśmy podobny efekt właśnie z winy luzy bo różnica liniał/enkoder była za wielka i szarpanie wynikało z kompensacji tegoż to luzu.
Aleksander80
Post napisał: Aleksander80 » 02 gru 2015, 13:30
szukam osób do pracy w swoim dziale, chodzi tutaj o serwis maszyn CNC do obróbki metalu firmy DMG.
Jest to praca w województwie dolnośląskim, ale zainteresowane osoby z innych rejonów Polski również zapraszam do kontaktu.
Proszę o wiadomości prywatne lub na forum.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 03 gru 2015, 14:37
Serwis maszyn DMG w swoim dziale?
A DMG udostępnia części zamienne do napraw?
Więcej światła nt. "Alexander's ragtime band".
:mrgreen:
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 04 gru 2015, 17:37
Okazało się faktycznie, że luz jest na ślubie kulowej,
Podobno gdzieś w parametrach da się "oszukac" maszynę, żeby nie szarpala ale nie wiem gdzie...
Wróć do „CNC podstawy”
