dostałam za zadanie narysować połączenie śrubowe. Znając życie pewnie nie jest to nic trudnego, ale jako że zmagam się z tym pierwszy raz jestem trochę pogubiona.
Mam narysować widok z góry, z lewej i przekrój z przodu.
Moim pierwszym krokiem było wyszukanie norm.
Moje śruby to M16 i M12x1 ( mam nadzieję, że chodzi o normalną śrubę M12)
Wklejam screena.
Mam już wymiary, chodzi mi o to jak to ma mniej więcej wyglądać..
http://zapodaj.net/722705af58d92.jpg.html
http://zapodaj.net/613e76d056621.jpg.html
http://zapodaj.net/38907b330aa0b.jpg.html
śruba ze łbem sześciokątnym
adam Fx
M12 to normalna jak ktoś podaje np. M12x1 to jet to metryczna drobnozwojowa w tym wypadku skok 1mm
[ Dodano: 2015-11-23, 12:49 ]
a M16 to tzw. szpilka https://www.google.pl/search?q=m16+dwus ... 20&bih=971
Stawinogi
Jeśli chodzi o szpilkę, to najpierw trzeba wybrać długość części wkręcanej. Jeśli dobrze zrozumiałem, to stop do którego będzie wkręcana szpilka to aluminium - więc będzie potrzebna śruba do stopów lekkich (2d). Norma to PN82137 (lub DIN835).
Tutaj sa wymiary szpilki: http://www.wiking.krakow.pl/sruby/DIN%20835DT.pdf
Jeśli trzeba dobrać długość tej śruby, to polecam przejrzeć jakiś katalog, np. http://www.wiking.krakow.pl/sruby/dwust ... n-835.html
Przypominam o dobraniu podkładki i nakrętki w odpowiedniej normie (zależnie od tego, czy trzeba sprężystą, okrągła itd.). Bez tego rysunek wykonawczy można wrzucić do kosza.
