Problem z programem na 4 oś
NX CAM/Unigraphics
barjew
Post napisał: barjew » 23 lis 2015, 18:54
Mam problem z obrobieniem detalu z załącznika jeśli któryś z kolegów by pomógł byłbym bardzo wdzięczny dodam, że dopiero zaczynam przygodę z 4 osią i coś słabo mi to idzie.
model.rar
(171.8 KiB) Pobrany 230 razy
zibi
Post napisał: zibi » 24 lis 2015, 07:13
Zaznaczyłem na czerwono co go boli.
model_edit.rar
(230.3 KiB) Pobrany 232 razy
barjew
Post napisał: barjew » 26 lis 2015, 21:02
kolego jednak twoja propozycja operacji nie działa na maszynie dzieją się cuda może ktoś ma inną propozycje
zibi
Post napisał: zibi » 26 lis 2015, 21:36
Postprocesor masz sprawdzony, testowany?
movie.rar
(420.24 KiB) Pobrany 239 razy
barjew
Post napisał: barjew » 26 lis 2015, 21:59
posst na pewno oki
nxcam
Post napisał: nxcam » 27 lis 2015, 07:31
- jeśli ma być to dokładnie taki element z dnem, a nie typu "rura" to będzie to ciężko zrobić na maszynie 4-osiowej
- ścianka boczna w wielu miejscach jest pochylona pod kątem mniejszym niż 90 stopni w stosunku do powierzchni walcowej dna
- co do operacji obróbki: nie możesz używać operacji 5-osiowej bez zablokowania jednej z osi, ponieważ frez odchyla się w dwóch osiach obrotowych a maszyna 4-osiowa tylko jedną...
barjew
Post napisał: barjew » 27 lis 2015, 15:56
Witam kolegę nxcam tego blokowania osi nic nam nie mówili na szkoleniu. Mniejsza o to program zrobiłem metodą z "ręki"
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
