Ponieważ po mimo studiowania instrukcji oraz przekopania internetu dalej nie udało mi się rozwiązać kłopotliwego problemu zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
Od tygodnia przyszło mi ogarniac nowa maszynę szefa. Polizingowy Pierce 5500 ze sterownikiem Burny 10.
Ogólnie instrukcje do maszyny są skąpe jak ubiór leśnych ssaków w środku lata, więc szukam sam wszystkiego na necie.
PROBLEM:
Po kliknięciu "STATUS SCREEN" tego szerokiego pola na dole ekranu pojawia się okno gdzie widać współrzędne i prędkość posuwu. Jest też okienko o nazwie "OVERRIDE'' i u mnie jest tam współczynnik 13% i nie da sie tego zmienić. Po mimo iż wpisałem hasło administratora/operatora co odblokowuje wszystkie ustawienia, TEGO DALEJ NIE DA SIE ZMIENIĆ.
Wszystko objawia sie tym że nawet przy wpisaniu max prędkości 20000 mm/s realna prędkość po przeliczeniu przez owy współczynnik 13% jest ok 2700mm/s. To stanowczo za mało na prąd rzędu 130A.
Proszę pomóżcie bo utknąłem w tym miejscu.
widok tego menu:
Krzysztof
