Budowa drukarki 3d/cnc Rama z profili 40x40
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
jacikb
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jacikb » 19 lis 2015, 13:39
Zabieram się powoli za budowę drukarki 3d.
Zaczynam od ramy którą złożę z aluminiowych profili konstrukcyjnych 40x40
mam 2 docinki 63 cm i 3 odcinki 60 cm
Niestety nie mam jak równo dociąć do 50 cm
Wałki będą fi 12 - minimalnie droższe niż 8 a sztywniejsze.
Mam możliwość zrobić rame z płyt pvc gr 10-15 mm ale aluminium będzie trwalsze.
Na razie skręciłem ramę i przygotowałem mocowania wałków fi 12
Rama alu 40x40x600/630
kubus838
Re: Budowa drukarki 3d/cnc Rama z profili 40x40
Post napisał: kubus838 » 19 lis 2015, 17:58
To bardzo dobrze, że budujesz własną drukarke i to z aluminium. Napewno jak zostanie zamknięta w jakieś "komorze" to metal jest bardziej wytrzymały od tworzywa sztucznego.
jacikb pisze: Niestety nie mam jak równo dociąć do 50 cm
Proponuje użyć brzeszczota do metalu - koszt 6zł. No chyba, że chcesz to skrócić na tokarce. A najlepiej udaj się do zakładu ślusarskiego, zakładu blacharki samochodowej lub i tu pewna niespodzianka do zakładu stolarskiego.
robert
1złoty
Post napisał: 1złoty » 19 lis 2015, 20:29
Przepraszam kolego jakiej głowicy zamierz użyć w swoim cudzie?
rendejad
Post napisał: rendejad » 19 lis 2015, 21:10
To ma służyć do taranowania pojazdów pancernych wroga czy do drukowania plastikiem?
Dlaczego od razu nie dasz prętów fi20. Będą jeszcze sztywniejsze :-D
jacikb
Post napisał: jacikb » 19 lis 2015, 22:06
Takie mam gratis od kumpla, mniejszych niestety nie ma.
Dodatkowo ma to służyć jako mała frezarka domowa.
Ogólnie to jest za duża i chyba będę próbował ją skracać możę do wymiaru 50x40cm podstawa. Aktualnie podstawa ma 63x68cm.
Co do głowicy to widziałem komplety z extruderem i na tym się skończyło badanie tematu głowic. Ewentualnie kupie głowice i radełko i bedę improwizował. Najpierw uruchomię mechanicznie osie ;)
meilutka
Post napisał: meilutka » 23 lis 2015, 14:58
chciał bym umieć zrobić takie cudo :)
jacikb
Post napisał: jacikb » 23 lis 2015, 15:42
To tylko rama skręcona z profili.
Każdy kto umie wkręcić śrubę to złoży :)
Niestety próby skrócenia nie wyszły zadowalająco.
Myszę poszukać czegoś mniejszego :)
kubus838
Post napisał: kubus838 » 23 lis 2015, 16:09
Kolego jacikb - jedna mała uwaga. Do napędu drutu z tworzywa wprost do grzałki użyj zębatek z metalu albo np z drewna. Niestety zębatki z tworzywa się nie nadają bo się rozciągają. Dzisiaj musiałem wydrukować modele na wzór. Na początku wydruk był bardzo ładny - nitki proste równo ułożone. Po klilku warstwach nitki zostały poszarpane. Sprawdzałem wszystko ekstruder bardzo ładnie rozgrzewa i wytłacza. Okazało się, że wadliwa jest zębatka na silniku ekstrudera. Założyłem 5szt. po kolei i wszystkie po pewnym czasie zaczeły się ślizgać po osi silnika pomimo, że były zabezpieczone śrubami. Niestety taka usterka eliminuje drukarke oraz jej kalibracja będzie nie prawidłowa.
Jeżeli źle Ci się poskracało profile to się tym nie martw. Jak drukarka ruszy to sobie wydrukujesz elementy maskujące wszelkie błędy które wyszły podczas składania Twojego prototypu. Najważniejsze jest aby drukarka zaczęła drukować zgodnie z wymiarami a przede wszystkim aby ładnie układał warstwy.
robert
jacikb
Post napisał: jacikb » 30 lis 2015, 10:15
Zacząłem zastanawiać się nad pudłem ze sklejki 8mm zamiast profili które są dość duże.
Wstępny projekt pudła 40x40x48cm w środku. Czerwone otwory 3mm mają służyć do łatwego montażu elementów w dowolnym miejscu. Większość odległości między otworami to 20mm.
Wstępny projekt
sklejka 40x40x48.png (11.55 KiB) Przejrzano 6161 razy
jacikb
Post napisał: jacikb » 11 sty 2016, 15:53
Zrezygnowałem po znalezieniu gotowca w całości ze sklejki 8mm;)
Na pierwsza drukarkę 3D musi wystarczyć.
Już nie dużo brakuje do pierwszego uruchomienia :D
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
