Jest możliwe.
Możesz wziąść nawet silnik z magnesami stałymi. Obroty regulujesz częstotliwością.
Jeżeli jest jedna para biegunów więc dla 50 Hz obroty wyniosą 3000/obr/min.
Ile jest żłobków na wirniku - ilość musi być podzielna przez trzy aby można zrealizować projekt. Dobór ilości zwojów - eksperymentalnie - sprawdzamy napięcie generowane przy obrotach synchronicznych. Powinno być zbliżone do nominalnego napięcia zasilania. Korekty regulacyjne wykonyjemy na falowniku. Taki silnik będzie silnikiem synchronicznym.
