Problem z imakiem bernardo hobby 500
adrian123292
Witam. Kupiłem sobie tokarke i mam pytanie. Czy imak u dołu powinien być pod skosem ? Chodzi mi o tą część na której leży nóż jak się go dociśnie. Bo jak zamontuje nóż to mi go skręca i nie chce toczyć za bardzo.. Zdjęcie Zdjęcie
Adam Domański
Zamów sobie imak szybkozmienny lub wykonaj go sam i nie będziesz miał takich problemów.
https://www.cnc.info.pl/topics89/imak-s ... t17434.htm
nie. Imak powinien płasko leżeć na szufladce sanek narzędziowych,adrian123292 pisze:Czy imak u dołu powinien być pod skosem ?
i nie może być w żadnej mierze wygięty, bo raz że przekrzywia nóż zmieniając jego kąty, przez to nawet uniemożliwiając toczenie.
A dwa - jest podatny na odkształcenia pod naciskiem skrawającego noża (i może generować drgania).
Jeśli podstawa jest krzywa to musi być albo wyprostowana, albo przefrezowana (co jeszcze ją osłabi bo pocieni płytę na której spoczywa nóż).
Widocznie ktoś mocował nóż/e w pozycji kiedy imak jest zamocowany ukośnie na sankach a rogi wiszą w powietrzu, i dociskając nóż/e śrubą powyginał płytę..
pukury
witam
ktoś się po prosu pastwił nad maszyną
po co w tak szaleńczy sposób dokręcać noże ?
widać to po śrubach .
jak to żeliwo to z prostowaniem może być problem.
ale chyba stal - lepiej ( jak Kol. napisał ) podprostuj a nie zbieraj materiału.
nawiasem mówiąc musiałbyś i wewnątrz ( tam gdzie nóż ) wyrównać.
i co zostanie ? - blaszka.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
adrian123292
Próbowałem to prostować ale bez skutku bo to się rozklepuje jak plastelina a nie prostuje, pozatym śrubki są tak powkręcane i rozbite że nie można niektórych wykręcić.. Chyba zamówię ten szybkozmienny i będzie gicio. Ogólnie na maszynie robił jakiś siurek bez pojęcia bo dostałem komplet noży i wszystkie powyszczerbywane
. Ale tak pozatym to maszynka prawie nie nosi śladów użycia prócz tego imaka.
To faktycznie nie ma się co bawić w reanimację, utwardzać, itp.adrian123292 pisze:Próbowałem to prostować ale bez skutku bo to się rozklepuje jak plastelina a nie prostuje
Jeśli masz możliwości to szybkozmienny będzie bardzo dobrą alternatywą, a i możliwości ma o wiele, wiele większe, co niebawem sam skonstatujesz..
Trzymam kciuki..
adrian123292
Być może przez ten imak nie mogłem uzyskać ładnej powierzchni toczenia tylko zadziory, na wyższych obrotach jako tako jeszcze szło ale aż się wióry czerwone robiły.. A o przecinaniu albo toczeniu gwintów to już nie wspomnę bo miałem przy tych zabiegach obawy że mi tokarka chce z warsztatu uciec.
Tak wszystko drżało. No nic oby tylko za drogo mnie to nie wyszło bo odkładam sobie na frezarke zośkę.
Adam Domański
Jeżeli się nie boisz wyzwań, to możesz spróbować wykonać go sam.
Ja tak właśnie zrobiłem. Tu masz materiały którymi się posiłkowałem
http://homepage3.nifty.com/amigos/qctp/qctp-e.htm
Frez można kupić za około 6 dych http://allegro.pl/frez-katowy-trzpienio ... 27368.html do tego przystawka do frezowania np.jak kol. gelorad https://www.cnc.info.pl/topics89/przyst ... 889,20.htm
A efekty są takie https://www.cnc.info.pl/topics89/galeri ... 663,10.htm
bolebor
- Znawca tematu (min. 80)
Mam problem... Wysokość do osi wrzeciona wynosi 14mm( Maktek 500). W Chinach są do kupienia noże 14x14 z tanimi płytkami (takimi samymi jak do 12x12). Kupić 14x14 czy kombinować z podkładkami ? Jeśli kupie imak szybkozmienny od kolegi z forum to będzie możliwość zamocowania również 14x14?(chyba tak ale niech ktoś potwierdzi) pozdrawiam.
chinskie noze 14x14
chinskie noze 14x14
Kolego ciąg typowych wymiarów trzonków to: 6x6(rzadko), 8x8, 10x10, 12x12, 16x16, 20x20, 25x25, 32x32... itd (w przecinakach tylko szerokość inna, w wytaczakach dotyczy średnicy).
Tak więc noże 14x14 są nietypowe i trudno dostępne, jak zresztą sam zauważyłeś, szkoda kasy. Zresztą na swojej maszynie i tak za ostro nie pogonisz.
Jeśli masz do osi 14mm, to możesz do niewysilonego toczenia spokojnie dać 12x12 + podkładki (np odcinki taśmy stalowej ≠0,5mm służącej do pakowania cięższych materiałów, np budowlanych na paletach, i dostępna praktycznie za darmo w składach budowlanych i innych, bardzo dobrze się nadaje).
Możesz też splanować spód noża 16x16 zaciskając go w szczękach w ten sposób(tylko obroty nie za duże!) jeśli potrzebny Ci do cięższej obróbki sztywny nóż.
W imakach szybkomocujących w zależności od ich wielkości jest możliwość zamocowania w wymiennych kostkach noży o wymiarach z podanego ciągu. Ale zazwyczaj dla danej wielkości imaka (AO, A, B, C, D...) jeden lub nawet dwa numery większych trzonków niż w typowym czteropozycyjnym tej wielkości. U mnie np w typowym dla mojej tokarki imaku(Bernardo 700) trzonki max 12x12, a w odpowiedniku Multifixie A - aż 20x20!
W Twoim myślę będzie podobnie, przynajmiej 16x16 powinieneś zmieścić.
Kolega jaoperator zamieścił opis:
więc 16x16 wejdzie jeśli takie zamówisz..
Jest spore zainteresowanie tematem więc napiszę coś więcej
Na początku powiem że nie mam zbyt wielkiego pojęcia o tokarkach więc jak palnę jakąś głupotę to miejcie litość
W skład zestawu na który mam rysunki wchodzi
- element z otworem 6
- z otworem 10
- z otworem 12
- uchwyt na stalki do cięcia grubość 3mm wysokość 6 mm
- 3mm wysokość 10 mm
- uchwyt(kostka) z wybraniem prostokątnym 14 mm
- 17 mm
