Stół suwany do małej pilarki stołowej
hansons83
Post napisał: hansons83 » 18 lis 2015, 21:07
Mmam kilka profili 60x30 oraz 30x30 chciałbym z nich zbudować kompaktowy stół suwany podobny do tego co w piłach formatowych.
Czy poniższa konstrukcja ma prawo bytu?? Długość profili to około 80cm, odległość między rolkami 25cm, co przy poniższej konstrukcji dało by około 100cm posuwu, rolki to wewnętrzne łoże łożyska osadzone na 2 łożyskach. Na wałki chciałem zastosować poliamid lub drut nierdzewny fi 10mm. Obciążenie to maks kilkanaście kilogramów, ważne aby nie było luzów bocznych.
steff.k
Post napisał: steff.k » 18 lis 2015, 22:55
Ten kątownik wygląda na najsłabsze ogniwo :wink: .
Przy maksymalnym wysuwie na pewno pojawi się luz boczny. Na wałki raczej stal, poliamid będzie się wyginał.
Jak planujesz mocować wałki?
hansons83
Post napisał: hansons83 » 19 lis 2015, 08:55
Dzieki za komentarz.
Ten kątownik tez mnie martwi, licze, że aluminium 4-5mm da radę, ewentualnie stal.
Co do wałków to licze, że te osadzone w profilu wystarczy zamocować na końcach, te na kątowniku to chwilowo nie wiem, może w jakis profil jak ten
Obrazek.
Albo gwintowanie, tylko czy nierdzewkę da się obrabiać posiadając jedynie wiertarkę stołową i tanie gwintowniki??
