frezowanie superduplex
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
smouki
Post napisał: smouki » 17 lis 2015, 20:48
Jak frezować taki materiał?
Z chłodziwem czy na sucho, mam frez seco 63mm na 300mm sajlent toolu
takie coś
http://www.directindustry.com/prod/seco ... 64617.html
pytaliśmy sprzedawcy. Z chłodziwem kazał, spróbowałem, inserty poległy po 8 rundach, pojechałem bez chłodziwa dał rade 18 rund i krawędzie były o niebo lepsze niż po chłodziwie.
Jechałbym bez chłodziwa do końca, ale po 18 rundach musze zdjąć frez i wymienić inserty i problem jest taki że cały frez jest tak gorący, że nie da się go dotknąć, pal licho z koroną, ale boje się o przedłużkę.
Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
szuler666
Post napisał: szuler666 » 17 lis 2015, 21:21
Pare razy to cholerstwo obrabiałem i pewnie jeszcze nie raz trafi mi się na maszynie zawsze obrabiałem na mokro raz tak się nie grzeje a dwa nie odkształca się . Wspominasz o przedłużce jeśli nie posmarowałeś śruby mocującej głowiczke molykotem to możesz mieć problem z rozebraniem to samo może tyczyc się wkretow mocujących płytki
szuler
smouki
Post napisał: smouki » 17 lis 2015, 22:45
No to teraz nie wiem co jest lepiej. Czytałem że chłodzenie prowadzi do szoku termicznego na krawędzi i płytki pękają, wykruszają się i żeby crezować z dużymi posówami żeby krawędź płytki przechodziła jak najdalej za obszar materiału który jest rozgrzany. Jak pisałem wyżej chłodzenie zniszczyło mi płytki doszczętnie, a może za długo frezowałem, ale bez chłod,iwa mogłem dłużej. Seco powiedziało że żywotność to 10min. Ale to zanim ja skończe to zużyje tuzin tych opakowań.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 18 lis 2015, 20:29
Uzyj goracego chlodziwa.
smouki
Post napisał: smouki » 18 lis 2015, 20:51
InzSpawalnik, czy to jest normalne?
frezowanie skończone, teraz czas na wytaczadło własnej roboty, z głowiczką sandcika na końcu.
promień 360, tolerancja 0.05 na plusie. piersze podejscie, masakra, powierzchnia wyszła jak papier ścierny, a ma być 1,6.
obroty minimalne na wrzecionie 60, a chyba przy takim promieniu powinienem mieć mniejsze
Nie widzę tego, to robota dla tokarki karuzelowej chyba.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 19 lis 2015, 09:17
Chlodzenie powietrzem przy frezowaniu, woda zabije plytki przez szok termiczny
Co do wytaczania z tym promieniem lepiej daj to na tokarke
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 19 lis 2015, 21:32
smouki,
W przypadku kiedy uzywasz tradycyjnego chlodzenia twoje narzedzie przechodzi cykl cieplny od powiedzmy 200 stopni do 20-30 stopni. Powoduje to udar cieplny i wykruszanie na powierzchni narzedzia. W efekcie gorsza jakosc powierzchni i szybsze zuzycie narzedzia.
Bez chlodzenia plytki nie sa poddane cyklowi cieplnemu ale cale cieplo przechodzi na glowice itp itd.
Skoro niedobrze w te strone i niedobrze w tamta to sprobuj goracym chlodziwem czyli twoj cykl cieplny juz nie bedzie 200-20 a 200-80 albo 200-90. To juz calkiem inne warunki chlodzenia wiec bedzie zmiana.
macaron
Post napisał: macaron » 21 lis 2015, 23:27
InzSpawalnik, tak z ciekawosci zapytam: jak technicznie wyobrazasz sobie podgrzewanie chlodziwa do temperatury 80-90C ?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 21 lis 2015, 23:49
Nie zastanawialem sie nad tym, ale czajnik doskonale sobie daje rade z podgrzaniem wody na herbate.
Skoro podgrzanue stali z temp pokojowej do czasami tylko 100 stopni zapobiega powstawaniu pekniec przy spawaniu to podobny tok myslenia mozna zadtosowac do obrobki.
macaron
Post napisał: macaron » 22 lis 2015, 02:16
IMHO nie ma to sensu. Nawet gdyby daloby sie jakos podgrzac chlodziwo i podawac bezposrednio na plytke, to roznica temperatury pomiedzy krawedzia robocza plytki z grubsza 600-1000C a podgrzanym do 80-90C chlodziwem jest i tak zbyt duza.
Frezowanie zgrubne duplexu przeprowadza sie z chlodzeniem powietrzem z zastosowaniem plytek o odpowiedniej gradacji i dosc sporych predkosciach skrawania.
Obrobke wykanczajaca, przy niewielkich przylozeniach z chlodziwem w celu uzyskania dobrej powierzchni.
