czas na grzmota
ma555rek
Posty w temacie: 24
#121
Post napisał: ma555rek » 16 lis 2015, 10:38
bartuss1 pisze:elektronikie powiesił,
Bartuss, a próbowałeś kiedykolwiek naprawiać tak okablowane urządzenie?
Chodzi mi o to że dość grube przewody skręcone na siłę w sztywną pytę wiszą na złączach a nie są przymocowane do konstrukcji oraz dodatkowo wiązane razem tworzą gruby kabel tuż przy pierwszym sterowniku. Długo wtyczka wytrzyma? One są dość gówniane bo to tylko cynkowana blacha na konektorach, piny też zwykły drut a tworzywo szybko twardnieje.
Pasjonat
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 16 lis 2015, 13:51
No jak się wpuści małpy, to zaraz wszystko pourywają ;)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 16 lis 2015, 16:27
Albo przyjdzie tsunami :)
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 16 lis 2015, 16:45
jak sie nie ma czego czepic, to czegoś musi, kable sa dodatkowo przytwierdzone do płyty, to co na zdjęciu to było wstepne rozmieszczenie elektroniki wykonanej przez markcompa calej na drutach, wiec kamar ma pewnikiem podobnie i wszelkie pi***olenie o powiązanych przewodach jest tu bezzasadne i sprowadza sie jedynie do marudzenia czy baletnicy majtki w kroku pekną i jesli już to kiedy.
uruchomiłem dzisiaj elektronike przez emca :P
silniki chodzą, wrzecionko tez wlącza się przez program
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 16 lis 2015, 17:12
bartuss1 pisze: silniki chodzą, wrzecionko tez wlącza się przez program
Jesteś WIELKI :)(
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lis 2015, 18:49
pstryk
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 16 lis 2015, 18:58
Tez dziś uruchamiałem silniki. Może pochwal się kulturą pracy silników przez LinuxCNC ?
[youtube][/youtube]
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lis 2015, 19:08
no ja wim ze kulturalnie w przeciwienstwie do macha, nie musisz mnie przekonywać, ale jescze nie przyczepiłem tychze silnicków do napędów, bo dopiero co dzisiaj gmarek przywiozł mi srubki na x i y, augustow moze d konca tygodnia sie wyrobi ze srubką do zeta
pobawiłem sie na sucho silnikami. ni cuja nie da sie tego zatrzymac w kombiunerkach nawet, pelny moment siły przy danej predkosci, filma bede krecil jak bede miał juz mechanike kompletną, powiedmy jeszcze ze 2 tydnie, jak to u nas na slonsku mówiom :D
ma555rek
Posty w temacie: 24
#129
Post napisał: ma555rek » 16 lis 2015, 19:11
bartuss1 pisze:jak sie nie ma czego czepic, to czegoś musi,
eetam, Dziurka na pulpicie ci się wypaliła, pewnie prąd był za mały.
Sądzisz że nie ma co wytknąć? :wink:
Pasjonat
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lis 2015, 19:15
elektrodą zasadową spawałem i ponizej 80A sie kleila stąd dziurka, kurde wez sie pochwal czymś, gaz mi sie skonczyl jakis czas temu i nie chce mi sie specjalnie przez poł wiochy jechac żeby nabić butle :P
