czas na grzmota
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#111
Post napisał: IMPULS3 » 10 lis 2015, 21:11
kamar pisze:To ile masz tych obudowanych frezarek ? :)
Póki co wolę mieć śmietnisko naokoło frezarki niż zasłonięte prowadnice. :)
kamar pisze:Szlak by mnie trafił przy wymianie co chwila narzędzia czy oprzyrządowania.
No właśnie, to samo u mnie, zbyt często coś trzeba zmieniać aby pozostawić osłonę , ale być może w tym przypadku nakaz klienta więc trzeba i już. :)
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 11 lis 2015, 07:35
czepili sie, przeciez to malenstwo, pole robocze 200x450x400, az takich dlugich rąk tu nie potrzeba
Damradę
Posty w temacie: 9
#113
Post napisał: Damradę » 11 lis 2015, 07:48
IMPULS3 pisze:Póki co wolę mieć śmietnisko naokoło frezarki niż zasłonięte prowadnice. :)
Niestety ,ale są też tacy ,którzy bardziej sobie cenią porządek na warsztacie jak jego funkcjonalność i chodzi taki w kapciach po zakładzie hehe. Druga sprawa ,że przy małych pomieszczeniach wióry z głowicy są po prostu w każdym zakamarku i ciężko przez to utrzymać ład i porządek , wiem bo tak jest u mnie .
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 11 lis 2015, 09:11
Damradę pisze:[ sobie cenią porządek na warsztacie jak jego funkcjonalność
Założy ze dwa razy stukilową podzielnicę czy imadło albo kawał blachy do odcięcia, to zdemontuje :)
jarucki
Posty w temacie: 40
#115
Post napisał: jarucki » 11 lis 2015, 14:21
Damradę pisze:
Hmmm czlowiek od którego kupilem frezarkę mial strasznie ciasno w warsztacie ale znalazl miejsce na dwa fotele i lawe orqz zestaw kawowy :) najlepsze z tego ze nigdzie nie bylo widać wiórów tylko w beczkach ktore staly pośród tych maszyn....
Kopara mnie opaska.
Co do zabudowy podzielam zdania przedmówców, nie zważając na zakres posuwów dziura mala :D
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 lis 2015, 19:34
dziura mała do małych wiórów albo małych ilosci. maruderzy kurde, a bo malo to nowych maszynek produkcyjnych jest zbudowanych w tym tonie?
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 11 lis 2015, 19:58
Wystawiłeś przeróbką na widok publiczny to przyjmuj wszystko na klatę :) Pytanie podstawowe - klient tak chciał ? No to będzie miał. Sam się przekona że taka frezarka to nie ploter sypiący wkoło drobnymi wiórkami bo ani obroty nie te, ani narzędzia. Kawałek pleksy czy blachy wsadzony w kanał teowy skieruje wióry z głowicy tam gdzie potrzeba bez ograniczania możliwości maszyny.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 lis 2015, 20:23
z tymi wiorkami to sie jeszcze okaże, no ale pomędzić zawsze można :P
[ Dodano: 2015-11-12, 15:15 ]
elektronikie powiesił, jeszcze jakas obudowa, wiatraczek i wlącznik
jarucki
Posty w temacie: 40
#119
Post napisał: jarucki » 16 lis 2015, 00:16
A co to za wiatraczki w sterownikach?
No ii gdzie te śruby kulowe?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lis 2015, 07:22
wiatraczki sterownikowe? hehe, stery wysokonapieciowe.
w augustowie chyba długi wykend mieli, no oczywiscie sie nie doczekałem ani na srubkę od zetki ani na łancuchy, więc w miedzyczasie zrobilem calą elektrykę, dzisiaj dokoncze obudowe elektoniki, podłączenie silnikow na sucho i odpalenie pod emcem.
jak dobrze pojdzie, to misiek mi przywiezie dzisiaj dwie srubki - na poprzeczną i pod stół,
