poszukuję szlifierki bezkłowej
xxxwa
Post napisał: xxxwa » 16 lis 2015, 10:01
Poszukuję szlifierki bezkłowej do szlifowania wałków o średnicy 1mm z dokładnością do 0.001. Długość wałków 60 mm. Proszę o informację na jakiej szlifierce te prace można wykonać, ewentualnie namiar na osobę co taką maszynę posiada. Materiał stal nierdzewna.
peritus
Re: poszukuję szlifierki bezkłowej
Post napisał: peritus » 16 lis 2015, 10:52
xxxwa pisze:Poszukuję szlifierki bezkłowej do szlifowania wałków
Całkiem spory wybór:
https://www.google.pl/search?q=+szlifie ... 82k%C3%B3w
https://www.google.pl/search?q=+szlifie ... a+sprzedam
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 17 lis 2015, 18:30
Szlifowanie ,na szlifierce bezkłowej w 0,001 to niezwykłe wyzwanie. Na jakiejkolwiek tego nie zrobisz, o ile w ogóle zrobisz ta metodą. W pracy produkujemy cześć o średnicy 5,5 i dl 30 w tolerancjo 0,004 i jazda jest niezła aby się w tym utrzymać.
irbal
Post napisał: irbal » 18 lis 2015, 01:08
xxxwa pisze:Witam.
Poszukuję szlifierki bezkłowej do szlifowania wałków o średnicy 1mm z dokładnością do 0.001. Długość wałków 60 mm. Proszę o informację na jakiej szlifierce te prace można wykonać, .
Szlifierki bezkłowe dają duży błąd owalności więc naddatki do docierania są większe niż po szlifowaniu na kłach. Więc raczej szlifowanie z traconymi nakiełkami
Proszę przeczytać sobie o dokładności szlifowania
np to(okolice str 73):
http://atmia.put.poznan.pl/Woluminy/Fil ... 31_2_7.pdf
Detal o który Pan pyta jest identyczny z technologia produkcji wałeczków pomiarowych.
Więc firma produkująca takie, ew. wałeczki łożyskowe możne coś takiego wykonać
A tutaj reklamuje się firma oferująca szlifowanie do 0,001
http://www.narzedziownia-lucznik.pl/maszyny,3.html
Chyba jednak lepiej takie wałeczki docierać po szlifowaniu, bo nierdzewkę bardzo trudno szlifować, "zalepia" tarcze a ta wtedy wymaga obciągnięcia i jest problem z powtórzeniem wymiaru.
Potrzebna dokładność jest na granicy możliwości szlifierek. Pomiar też wymaga sprzętu który może pracować w warunkach laboratoryjnych. Wiec potrzeba nadmiaru do selekcji dobrych szt. Co również przemawia za docieraniem.
Wałeczek pomiarowy fi=1 ma długość l=40 ,ale to nie jest stal nierdzewna .
proszę rozważyć wykorzystanie takiego gotowca
xxxwa
Post napisał: xxxwa » 18 lis 2015, 20:51
Dziękuję za odpowiedzi i za zainteresowanie tematem. Zagłębiajac temat wywnioskowałem iż najlepsza do tego będzie szlifierka bezkłowa. Oczywiście dla mnie to nie ma różnicy na jakiej maszynie to będzie wykonane. Najlepiej jak by wymiar po szlifowaniu był dokładny i nie trzeba by było docierać.
W chwili obecnej mam problem z uzyskaniem wymiaru na wyprodukowanych już sztukach i szukam również docieraczki do wałków.
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś porady, informację lub może pomoc w jakiś sposób czekam na informację. Pozdrawiam
ps. piszę posty w imieniu ojca (starego ślusarza :-) tak więc przepraszam za ewentualne błędy
Wróć do „WARSZTAT”
