Zakup tokarki Opinie dotyczące modelu
dance1
coś mi się wydaje że oczekujesz odpowiedzi typu: ta maszyna jest ok, działa świetnie itd.
Tak niestety kolego nie będzie, jest to po prostu chińczyk jak wiele innych którego zakup to po prostu loteria, może być super ale niestety w większości przypadków nie jest i potrzeba nakładów pracy już na samym początku żeby taka maszyna robiła to do czego stworzona była.
Osobiście maszyny do precyzyjnych robót z chin bym nie kupił, tym bardziej w tym budżecie, ale jak nie masz czasu czy chęci szukać sprawdzonych konstrukcji z 2 ręki, To Twoje miedziaki zrobisz jak chcesz.
Jak kupisz, prosimy o "sprawozdanie".
maffjuu
Przestańcie koledzy z tym budżetem to nie miliony. Żeby nie było niedomówień mam 62 lata jestem w sile wieku a przynajmniej tak uważam choć już siwy
Nie kupuję maszyny za pieniążki z waszego konta ani nie byłem żadnym rządowym także za podatki też nie kupuję i z państwowego też nie nakradłem.
Nie chcę tu nikomu ubliżyć, uprzykrzyć itp.
Skoro chińczyk nawet za 30 tysięcy się nie stara to i pewnie za 40 też się nie przyłoży więc chyba rezygnuję przynajmniej tak wygląda większość głosów
Jeśli jest tu osoba która podejmie się wyzwania to tak by to wyglądało :
- długość toczenia - 1000/1500mm (tylko te dwie opcje)
- średnica toczenia nad suportem - 200mm (nie mniej)
- przelot wrzeciona 50mm (nie mniej)
- silnik główny nie większy niż 5kw
- imak na narzędzia 20/25mm
- gwinty metryczne i calowe
- posuwy (wzdłużny i poprzeczny)
- założone odczyty cyfrowe (na razie widzę jeszcze dość dobrze ale kto wie jak długo)
- tylna osłona całej maszyny (wióry i chłodziwo)
- układ chłodzenia
Wyposażenie :
- uchwyt samocentrujący 3 szczękowy 200/250mm ( tylko te dwie opcje bo ileż to można dźwigać)
- uchwyt 4 szczękowy niezależny wymiary również 200/250mm
- oświetlenie maszyny
- tarcza zabierakowa
- koła zmianowe
- podtrzymka stała i ruchoma
Maszyna ma być ładna dokładnie odczyszczona i pomalowana nie z pędzla razem z każdym elementem tylko estetycznie. Skrzynia ma być cicha, uszczelniona jak i wszystkie inne elementy bez wycieków. Starannie nie na byle silikon. Zmiennik częstotliwości silnika zamiast zużytej skrzyni odpada !
Transport :
Maszyna ma dojechać do Poznania pod wskazany adres. Najlepiej jakby była osadzona na palecie i na wózku paletowym u mnie po płytkach musi przejechać kawałek drogi choć nie wiem czy tej wielkości maszyna osiądzie na palecie lub dwóch. Żuraw montowany na autach ciężarowych nie sprosta wyzwaniu.
Z góry również mówię, że poręba odpada nie chce tokarki tej budowy.
Jestem w stanie za wyżej wymienione zadanie zapłacić do 45000 zł.
Oczekuję gwarancji pisemnej na 24msc !
Jest ktoś w stanie temu sprostać ?
Zapraszam do dyskusji co o tym sądzicie
- układ chłodzenia
Wyposażenie :
- koła zmianowe
Transport :
eightbitter
maffjuu
Witam serdecznie Panie Kamar. Prześledziłem troszkę twój profil jako lidera i widzę, że przerabiasz maszyny na elektronicznie sterowane więc i masz bardzo duże doświadczenie. Mówisz o maszynie chińskiej czyli jednak kierowałbyś mój wzrok względem mojego pierwszego typu czyli makteka ? Co proponujesz ?
Proszę dyskutujcie pokierujcie nowego a za razem już starego kolegę
Agent0700
Kolega, który chciał kupić tokarkę tak naprawdę był już zdecydowany a tutaj szukał tylko potwierdzenia słuszności dokonanego wyboru.
Popsuliśmy jego plany
Ale tak naprawdę to do opisu właśnie pasuje TR-45.
Przelot wrzeciona 52 mm, średnica toczenia 450 mm.
Posuwy, gwinty pasują.
Tylko silnik nie pasuje bo ma 5,5 kW.
W Łukowie remontują tokarki, wystawiali się na allegro, z ich ręki wychodzą tokarki jak nowe.
Trezba poszukać, ale tanio nie jest, coś jak ten nowy chińczyk.
Jacek
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
ak47
http://allegro.pl/tokarka-16k20-po-remo ... ml#thumb/3
Zadzwoń i pytaj. Parę maszynek mają, niestety stare maszyny mają to do siebie że na prądożerność nikt nie patrzył więc zwykle siedzą tam jakieś potwory po 10 kW mimo że i silniczek 5kW spokojnie tym kręci (chociaż wtedy już po 10mm się nie przybierze ale chyba nikt po tyle nie przybiera normalnie chyba że na pokaz).
http://allegro.pl/tokarka-uniwer-1k62d- ... 46430.html
Tutaj podobne ogłoszenie innego gościa ale tu już nie wiem czy remont wykonywany pędzelkiem czy faktycznie wszystkie grzechotki powymieniane na nowe.
Niestety żaden z wymienionych nie dołącza oprzyrządowania więc trzeba by pytać czy są w stanie sprowadzić i dopasować potrzebne uchwyty ,podtrzymki.
Tak w ogóle to w takiej kasie można by kupić dowolnego starocia i zawieźć do remontu kapitalnego. Osobiście nie wiem czy gdzieś wykonują w kraju pełne remonty ale może ktoś gdzieś coś ?
