Szyk wzdłuż ścieżki - różne elementy
lucas234
Post napisał: lucas234 » 12 lis 2015, 11:25
Potrzebuje zrobić szyk wzdłuż ścieżki np. łuku. Tylko że ten szyk ma być złożony z różnych elementów. Nie ma być powielany jeden element jak to jest na wielu filmikach z netu.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 12 lis 2015, 14:48
Zrób z tych elementów jeden element (komponent pochodny) i wtedy postępuj wg poradników, albo wyrysuj sobie Layout wstaw do każdego elementu no i dalej postępuj wg poradników.
Tomasz
lucas234
Post napisał: lucas234 » 16 lis 2015, 09:53
Dobra zrobiłem z tych elementów grupe i wzdłuż ścieżki mam rozstawioną całą grupę elementów a nie poszczególne elementy. Męcze się z tym już kilka dni i nie wiem co mam zrobić. Pod spodem przykładowy rysunek co chcę zrobić. Poszczególne litery mają być rozłożone wzdłuż ścieżki.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/de10bba1b9ac5012
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 16 lis 2015, 10:21
Przecież do tego jest odpowiednie narzędzie. Coś jak tekst wzdłuż krzywej (z pamięci piszę)
lucas234
Post napisał: lucas234 » 16 lis 2015, 10:47
Dobrze narzędzie jest tylko te litery są liniami albo splajnami i nie działa z takimi obiektami...
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 16 lis 2015, 12:00
lucas234 pisze:Dobrze narzędzie jest tylko te litery są liniami albo splajnami i nie działa z takimi obiektami...
To fakt to narządzie jest dla normalnych czcionek.
Natomiast co do tego szyku to są tam ukryte opcje (w ">>"). Sprawdzałeś jak działają?
