Uchwyt - przeróbka
martshin
Uchwyt - przeróbka
Witam!
Ostatnio dorwałem wrzecionko z takim zakończeniem jak na zdjęciu. Prosiłbym o identyfikację co to za zakończenie oraz o poradę co z nim można zrobić (w sensie użytkowym, czyli jak w tym mocować i jakie frezy). Z góry dziękuję za każdą pomoc.
EDIT:
Przydałby się ktoś obeznany, kto pomógłby mi przerobić dziadostwo na tulejki ER.
EDIT:
- Załączniki
- Zakończenie mojego wrzeciona
- pict0015.JPG (35.6 KiB) Przejrzano 1265 razy
Ostatnio zmieniony 30 lip 2007, 19:11 przez martshin, łącznie zmieniany 2 razy.
Marcin Rzepka
Marcin Rzepka
paulg
Najprościej przeróbka pod uchwyt ER np ER 16 lub większy.
Takie mocowanie jak na zdjęciu nie nadaje się do mocowanie frezów "palcowych" jakich najczęściej się używa w maszynkach pokazywanych na forum
Takie przeróbki robi kolega z forum - mi 2 szt przerabia (jedno wrzeciono identyczne jak to na zdjęciu
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
arizon
Widzę że ostatnio wysyp wrzecion na forum
Mam podobną prośbę jak kolega martshin co można zrobić z taką końcówką wrzeciona
gwint wewnętrzny M16
mierząc na zewnątrz fi 30mm długość 60mm
a to zdjęcie:
Dzięki z góry za pomoc
a to zdjęcie:
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
paulg
@arizon - w wrzecionach tego typu i podobnych konieczna jest przeróbka wałka - przeważnie jest "wymieniany" na wałek z uchwytem np ER .
Sam niedawno miałem podobny problem - rozwiązanie jest stosunkowo proste ale wymaga sporo doświadczenia i duuużo czasu
.... dlatego powierzyłem zadanie koledze który ma spore doświadczenie w tym temacie .
Albert Einstein
Albert Einstein
arizon
A nie dało by się n a przykład wkręcić jakąś przejściówkę która by pasowała z mocowaniem ER? Jelstem laikiem w tej dziedzinie więc jeśli piszę głupoty to proszę mnie za bardzo nie "zjechać":)
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
paulg
Owszem jest taka możliwość - wszystko się da ...
ale tu chodzi o jak największą dokładność czyli jak najmniejsze "bicie" - a takie dopasowywanie tulejek , przejściówek itp tylko zwiększy bicie , wydłuży oś wychodzącą z wrzeciona co spowoduje zmniejszenie sztywności ... itp itd...
Ogólnie polecam przeróbkę polegającą na "wymianie" końcówki wałka (osi) na końcówkę z uchwytem ER - wielkość uchwytu zależeć będzie od wielkości zastosowanych łożysk i samego wrzeciona .
Osobna sprawą jest to jakie łożyska są w wrzecionie ... jeżeli zwykłe kulowe proste to czeka je przymusowa wymiana na parę łożysk kulowych skośnych
Albert Einstein
Albert Einstein
gmaro
Ja też we wrzecionie perske wymieniałem na 2 skośne bo były zwykłe kulkowe po tej zamianie otrzymujemy pełnowartościowe wrzeciono za cenę o wiele niż nowepaulg pisze:sobna sprawą jest to jakie łożyska są w wrzecionie ... jeżeli zwykłe kulowe proste to czeka je przymusowa wymiana na parę łożysk kulowych skośnych
martshin napisał/a:
Hmm, OK to w takim razie czy istnieje jakaś możliwość rozebrania takiego wrzeciona w domq i zobaczenia jakie łożyska itp. w nim siedzą? Oczywiście chodzi o to aby czegoś nie zepsuć...
Zwróć uwagę aby gdzieś nie uszkodzić uzwojenia stojana przy wyciąganiu
Ostatnio zmieniony 31 lip 2007, 06:48 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
