gasparowy cud techniki heheelofura pisze:Ja bym się wzorował na tym projekcie:
Frezarka 1,5m x 1,3m,ploter
wirek
- Posty w temacie: 8
Jeszcze przemyślę konstrukcję ramy i belki...
Największym problemem jaki mam to napęd dwóch śrub... 2 silniki odpadają...
Dałem mniejszy rozstaw śrub ok. 1m (pole 1,3m) zawsze ciut krótszy pasek zębaty.
Dając śruby na bokach ramy mam prawie 1,8m... jeden pasek to prawie 3m a dwa to po 2m.
Jakieś pomysły? który wariant najlepszy?
ursus_arctos
Taka mała uwaga: jak są będą 2 silniki krokowe (a nie serwa z podtrzymaniem zasilania enkoderów), to po włączeniu trzeba będzie bazować. Za każdym razem.
Co do pasa zębatego - rozumiem motywację do zbliżania śrub, ale nadal uważam, że długi pas to mniejszy problem, niż skomplikowana konstrukcja. Trzeba będzie dać jakieś napinacze i zastosować większe koła zębate, żeby elastyczność pasa przekładała się na mniejszy ruch śruby i tyle.
wirek
Bliżej mi do automatyki niż mechaniki...
tego się obawiam, że zastosowanie długiego pasa spowoduje więcej problemu niż pożytku...
Jeżeli chodzi o bazowanie za każdym razem po włączeniu maszyny to nie wiedze problemu...
Ewentualnie myślę wrzucić 2 encodery i jakiś najtańszy plc (z szybkimi licznikami) który będzie monitorował ilość impulsów w przypadku gdy by silnik zgurbił kroki (zadana różnica impulsów zliczonych przez liczniki spowoduje wystawi sygnału na wyjściu plc) to naciśnie stop awaryjny
bartuss1
hehe, a co ma piernik do wiatraka z tym paskiem? dajesz pasek zebaty HTD tzw bezluzowy, napinasz go ladnie przez szlufke z lozyskami czy rolkami pod silniczek i jedzie, krotszy czy dluższy nie ma znaczenia.
masz przykladowo pasek zebaty w rozrzadzie autka - ile ten pasek wykona kilometrów i z jaką prędkością zanim się zużyje? dla plotera to cala wieczność.
bartuss1
robiłem w lipcu frezarkę, napędzaną pasami a nie śrubami, pasy miały 5m długosci, pewnie troche inna konstrukcja, ale na dokładności w d nie dostała.
zakładam że boisz się błędu rozbieznosci połozenia srub - no więc bezpodstawnie, praktyków ci tu na forum niewielu
