Frezarka 1,5m x 1,3m,ploter
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 lis 2015, 15:42
elofura pisze:Ja bym się wzorował na tym projekcie:
gasparowy cud techniki hehe
Laki_88
Post napisał: Laki_88 » 10 lis 2015, 19:30
Link
Po co wywarzać otwarte drzwi.
Przy tym rozwiązaniu wadą jest brak dostępu do całego poa roboczego. Zwłaszcza przy tych jego wymiarach. U mnie pole ma 1,2 x 2,3, a dostęp mam taki wygodny właśnie z dwóch stron ( stoi w kącie) i czasem to dosłownie musze po niej skakać.
wirek
Post napisał: wirek » 10 lis 2015, 22:45
Jeszcze przemyślę konstrukcję ramy i belki...
Największym problemem jaki mam to napęd dwóch śrub... 2 silniki odpadają...
Dałem mniejszy rozstaw śrub ok. 1m (pole 1,3m) zawsze ciut krótszy pasek zębaty.
Dając śruby na bokach ramy mam prawie 1,8m... jeden pasek to prawie 3m a dwa to po 2m.
Jakieś pomysły? który wariant najlepszy?
wirek
Post napisał: wirek » 12 lis 2015, 11:28
może ma ktoś doświadczenie pracy maszyny z 2 silnikami krokowymi... czy są problemy? jak się sprawują ?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 12 lis 2015, 13:36
Taka mała uwaga: jak są będą 2 silniki krokowe (a nie serwa z podtrzymaniem zasilania enkoderów), to po włączeniu trzeba będzie bazować. Za każdym razem.
Co do pasa zębatego - rozumiem motywację do zbliżania śrub, ale nadal uważam, że długi pas to mniejszy problem, niż skomplikowana konstrukcja. Trzeba będzie dać jakieś napinacze i zastosować większe koła zębate, żeby elastyczność pasa przekładała się na mniejszy ruch śruby i tyle.
wirek
Post napisał: wirek » 12 lis 2015, 14:03
Bliżej mi do automatyki niż mechaniki... :roll:
tego się obawiam, że zastosowanie długiego pasa spowoduje więcej problemu niż pożytku...
Jeżeli chodzi o bazowanie za każdym razem po włączeniu maszyny to nie wiedze problemu...
Ewentualnie myślę wrzucić 2 encodery i jakiś najtańszy plc (z szybkimi licznikami) który będzie monitorował ilość impulsów w przypadku gdy by silnik zgurbił kroki (zadana różnica impulsów zliczonych przez liczniki spowoduje wystawi sygnału na wyjściu plc) to naciśnie stop awaryjny
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 lis 2015, 14:18
hehe, a co ma piernik do wiatraka z tym paskiem? dajesz pasek zebaty HTD tzw bezluzowy, napinasz go ladnie przez szlufke z lozyskami czy rolkami pod silniczek i jedzie, krotszy czy dluższy nie ma znaczenia.
masz przykladowo pasek zebaty w rozrzadzie autka - ile ten pasek wykona kilometrów i z jaką prędkością zanim się zużyje? dla plotera to cala wieczność.
wirek
#18
Post napisał: wirek » 12 lis 2015, 16:20
zakładając, że dam śrubę na bokach plotera wychodzi mi pasek 3,8m :)... a tu już mam obawy by go stosować.
Rozważam obie konstrukcje tj. z dolną belką oraz bez... stąd moje pytania
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 lis 2015, 16:46
robiłem w lipcu frezarkę, napędzaną pasami a nie śrubami, pasy miały 5m długosci, pewnie troche inna konstrukcja, ale na dokładności w d nie dostała.
zakładam że boisz się błędu rozbieznosci połozenia srub - no więc bezpodstawnie, praktyków ci tu na forum niewielu
