To co w opisie a rzeczywistość to są dwie różne sprawy. Może rzeczywiście sróbować założyć chłodzenie a jednoczęśnie wyciszyć tego kressa. Bo jak zaczniesz kupować to tylko wydasz kase a efekt będzie mizerny.
I coraz bardziej przekonujesz mnie, że własne pomysły co do wrzeciona chyba sprawdzą się najlepiej. Właśnie jak tak pisaliśmy to poszukałem w swoich gratach i znalazłem fortunke z uchwytami. I chyba jednak dokupie jakiś silniczek i złoże sobie nowe wrzeciono. Bo z tego co Ty szukasz to wychodzi, że albo za słabe albo hałasuje na tyle, że w bloku tego nie można używać ze względu na sąsiadów.
robert
Łożyska liniowe czy prowadnice liniowe?
waluś
- Posty w temacie: 34
Fajnie, jak ktoś ma pomysły na własne wrzeciona i potrafi je realizować.
Znalazłem taki wątek na forum modelarskim, gdzie gość zbudował sobie frezarkę, na której najpierw stosował Dremela, a później zakupił KRESSa, z którego efektów pracy był bardziej zadowolony. Pisze, że na full obrotach jest tak głośny jak Dremel na połowie. Poza tym jakieś problemy miał wibracjami Dremela, a KRESSem obrabiał nawet dural. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/42148-frezarka-cnc/
Coraz bardziej przekonuje się jednak do tego KRESSa czyli wracam do punktu wyjścia.
pukury
witam.
drewno podłubiesz i na 1000 obrotów.
z jakim skutkiem to już inna sprawa.
nie wyobrażam sobie jechania kresem czy czymś takim wieczorami w bloku.
mieszkam tak to wiem jak to wygląda.
wszystko co ma szczotki plus komutator jęczy i wyje.
osobną sprawą jest jakość wentylatorków chłodzących .
kształt łopatek itp. robi swoje - np. gwizd
nie rób tzw. nerwowych ruchów - poszukaj , posłuchaj - dowiedz się od tych którzy na tym działają.
chyba najciszej jest z silnika bldc ( modelarskiego ) - ale znowu problemy z zasilaniem i czasem pracy.
chyba lepiej poskładać kasę i kupić " mokrego ".
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
waluś
Nie jestem aż tak wyrywny, jeszcze nic nie kupuje. Dlatego wolę tutaj Was pytać o różne rzeczy zanim zacznę wydawać na to kasę.pukury pisze: nie rób tzw. nerwowych ruchów - poszukaj , posłuchaj - dowiedz się od tych którzy na tym działają.
pozdrawiam.
Hmm "mokrego" powiadasz. Ale to z 1500pln pewnie najmniej wyjdzie razem z chłodzeniem i falownikiem. Kurcze planowałem wstępnie utopić w tym do 3k. To i tak już sporo kasy jak na taką "fanaberie". Z chińczykiem to mi ze 4-5k wyjdzie
kubus838
- Posty w temacie: 30
To ja mam propozycje taką. Na razie nic nie kupuj poskładaj maszyne a potem załóz tego kressa. Punkt dla kressa jest taki, że nie muisz go kupować. Potem może postaraj się go wyciszyć i ochłodzić. Popracuj na nim i zobaczysz co z tego wychodzi. Co do samego kressa to się martwie - martwie o co innego. Czyli o Twój spokuj, co by Ci sasiędzi po ścianach nie walili twardymi przedmiotami. A być może uda ci się tak go wyciszyć, że wszystko będzie w porządku i przy nim zostaniesz.
robert
[ Dodano: 2015-11-07, 23:13 ]
To niestety zostaje Ci składanie własnego wrzeciona na silnku modelarskim.
robert
robert
robert
waluś
Zawsze zostaje jeszcze ostatecznie możliwość zabudowy frezarki celem wyciszenie choć trochę, ale to też rodzi koszty.
Ale tak jak mówisz najpierw poskładam maszynę, zobaczę jaki to budżet pochłonie i czy zadziała "na sucho" powiedzmy z pisakiem. Kwestię wrzeciona zostawię otwartą.
Tzn. najpierw dokończę projekt drewniaka. Zarzucę to na forum, żebyście ocenili, doradzili co i jak w kwestii dopasowania elementów.
[ Dodano: 2015-11-08, 16:19 ]
Wracając do głównego zagadnienia wątku mam jeszcze kilka pytań początkującego o wałki liniowe podparte.
Czy te wałki (SA16) zamocowane są na stałe z podporami, czy tylko na nich leżą?
https://www.google.pl/search?q=wa%C5%82 ... 1MMCk4M%3A
I druga kwestia odnośnie powyższych wałków, czy można ze skrajnym łożyskiem liniowym (zamocowanym do ruchomego blatu) wyjechać w czasie pracy kawałek poza wałek? Tzn. w założeniu, że na każdym wałku zawsze będą trzymały przynajmniej 2 łożyska (w sumie dał bym 3 na wałek). Walczę trochę o zmniejszeniem wymiarów maszyny w stanie spoczynku, a takim nietypowym rozwiązaniem zyskał bym trochę więcej pola roboczego. Pytam stąd, bo nie wiem jak zachowa się takie powracające "z powietrza" łożysko, czy bez problemu nasunie się z powrotem na wałek.
