Wycinarka plazmowa = pomoc dla początkującego
karpik74
#21
Post napisał: karpik74 » 31 paź 2015, 19:35
Tak kombinuję.
Poszukaj najpierw pinów od spustu. Włącz przecinarkę (bez palnika) i po prostu przewodem (mostkiem) szukaj, uważaj na główny środkowy wtyk. Jeżeli trafisz powinien "cykać" jonizator.
Na jednym z nich powinno być napięcie ...jakie, nie wiem. Potem możesz podłączyć jakiś przełącznik bo przyda się do szukania HF.
I zaczynasz podobnie, do głównego wtyku (środkowego) podłączasz przewód i drugim po kolei po pinach, tylko że w tym przypadku końcówki umieść blisko siebie tak żeby mogła przeskoczyć iskra.
Powtarzam uważaj bo w tym drugim przypadku jest niebezpiecznie, przymocuj przewody żeby gdzieś nie dotykały.
Tylko podpowiadam, przemyśl to.
bogdan16300
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: bogdan16300 » 31 paź 2015, 20:48
karpik74,
Dzięki za podpowiedź, ale chyba dzisiaj zrobiłem postęp. Rozkręciłem przecinarkę i i tak na 6 i 7 pinie jest wyprowadzone wysokie napięcie . Poza tym są wyprowadzone cztery piny od 1 do 4. Podejrzewam że włączanie jest na 1 i 2 pinie gdyż na pin 1 przychodzi przewód z czujnika ciśnienia, blokada włączenia. 3 i 4 pin być może to zabezpieczenie np. tak jak w palniku hipertherma 30, jest czujnik skręcenia głowicy. Te dodatkowe dwa przewody w palniku to też podobny czujnik zwierane są gdy głowica skręcona. Myślę więc że po zwarciu 1i2 oraz 3i4 powinno odpalić plazmę. Sprawdzę w przyszłym tygodniu po zmontowaniu złącza do palnika.
To dla bezpieczeństwa, a i tak muszę podłączyć. Przy okazji wyprowadzę przewód do THC.
[ Dodano: 2015-11-01, 16:20 ]
karpik74,
Jaki program CAM do generowania plików wejściowych do Macha. Zaznaczam że to jest hobbystyczne więc chciałbym aby to nie było za drogie (najlepiej darmowy :wink: )
Może też jakieś materiały na temat makr i postprocesorów itp. najbardziej mi brakuje czasu, więc każda pomoc to jego oszczędność.
Z góry dziękuję
karpik74
#23
Post napisał: karpik74 » 04 lis 2015, 14:00
bogdan16300 pisze:Jaki program CAM do generowania plików wejściowych do Macha. Zaznaczam że to jest hobbystyczne więc chciałbym aby to nie było za drogie (najlepiej darmowy )
Wszystkie demo, z reguły są funkcjonalne ale z ograniczeniem ilości linii kodu np. popularny SheetCam albo pełna wersja LazyCama, chyba 200 zł.
bogdan16300 pisze:Może też jakieś materiały na temat makr i postprocesorów itp. najbardziej mi brakuje czasu, więc każda pomoc to jego oszczędność.
postprocesor Mach dla SheetCam-a, Detekcja pływającą głowicą
https://www.cnc.info.pl/topics57/postpr ... t70186.htm
postprocesor Mach dla WRYKRYS
https://www.cnc.info.pl/topics57/postpr ... t69324.htm
makro detekcja pływająca głowica pływający palnik G31 Mach
https://www.cnc.info.pl/topics57/detekc ... t69323.htm
bogdan16300
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: bogdan16300 » 07 lis 2015, 22:41
Czy w Polsce jest oficjalny dystrybutor sheetcama?
jarucki
#25
Post napisał: jarucki » 08 lis 2015, 07:50
bogdan16300 pisze:Czy w Polsce jest oficjalny dystrybutor sheetcama?
Raczej nie, a do czego zmierzasz?
bogdan16300
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: bogdan16300 » 08 lis 2015, 15:03
jarucki,
Z machem można kupić lazycama piszą że jest nierozwijany lub zasytanawiam się też nad sheetcamem jeszcze w moim zasięgu, bo chyba poniżej 200 $.
A może coś innego?
jarucki
#27
Post napisał: jarucki » 08 lis 2015, 15:06
bogdan16300 pisze:jarucki,
A może coś innego?
ja uzywam sheet'a ale jakas demo wersja bo jak jest wiecej otworów to juz nie wygeneruje CAMa... osobiscie dla mnie osobiscie jest 100000 x lepsza niz inne ale to kwestia przyzwyczajenia :)
