Jak ustawić offset narzędzia w LinuxCNC
noobCNC
Post napisał: noobCNC » 06 lis 2015, 09:45
Witam, mam projekt napisany z otworem FI 10mm ale zużycie narzędzia i inne czynniki doprowadzają do tego że otwór wychodzi FI 9mm.
Obecnie to poprawiam w projekcie ale jeżeli mam w jednym pliku np.100 takich otworów sytuacja się nieco komplikuje (zabiera mnóstwo czasu).
Czy w LinuxCNC mogę ustawić w takim przypadku offset narzędzia na 0,5mm tak aby otrzymać ten otwór fi10mm?
Wartości podałem przykładowe.
Za pomoc oczywiście klikam pomógł ;)
ak47
Post napisał: ak47 » 06 lis 2015, 12:17
w tokarce można tak zrobić ale wiertło musi być odpowiedniej średnicy (będzie działać jak wytaczak wtedy) cieniutkie wiertło prawdopodobnie ci pęknie po prostu. Musisz po prostu wiertłem nie przejeżdżać na os materiału a te 0.5mm za oś i uzyskasz efekt.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lis 2015, 11:19
A wlasnie ...chodzi o toczenie wiercenie frezowanie.....? Na tokarce czy frezarce?
W tabeli narzędzi możesz nadać korekcje promienia jak i presunięcie w osiach ... Trzeba pamiętać o G40 do G43
