Odlewanie form w aluminium (jaki sprzęt?)
Skoro chcesz odlewać elementy jeszcze bardziej skomplikowane niż na zdjęciach które pokazałeś to nic z tego nie będzie.
Wykonana forma musi być dokładna. Na pewno nie powinna być wykonana metodą odlewania w jeszcze innej formie.
Raz że na takim odlewie tracisz dokładność.
Dwa że to będzie bardzo drogie (forma do odlania nie może być z aluminium, musiała by być z czegoś topliwego wyżej (powiedzmy z miedzi, o ile miedz się w ogóle nadaje na formy), a więc odlewa w czymś topliwym jeszcze wyżej (np. stali).
Ostatecznie nie ma co kombinować i normalnie odlewać w kokilach (które to trzeba obrabiać normalnie, czyli skrawaniem i elektrodrążeniem).
No jak by go odlewać (a potem odwadniać) to tak
Tylko wie wiadomo jak z dokładnością.
Albo z odpowiedniego silikonu:
http://centrumkolorow.pl/pl_PL/p/SILIKO ... SOUDAL/865
Ale tu też wielkiej dokładności bym się nie spodziewał.
Wchodzą na rynek obrabiarki?(drukarki laserowe?) budujące detale metodą przyrostową nadtapiając proszki metalu. Ale nie jest to metoda precyzyjna, trzeba to jeszcze później obrobić skrawaniem. Przykład takiej obrabiarki 2w1 na
Żeby uzyskać strukturę powierzchni z dokładność jaka była przedstawiona na wcześniejszych zdjęciach formy i tak musiałbyś je potem dodatkowo np drążyć lub grawerować laserem np na ww obrabiarce.
Słyszałem też o metodach elektrolitycznych kopiowania powierzchni, tu da się np skopiować z detalu pojedyńczą powierzchnię i po jej "oprawieniu" użyć jako wkładki w formie.
Ale nie słyszałem jeszcze, żeby z aluminiowego detalu odlać aluminiową formę, która potem służyłaby do odlewania tychże detali. Takiej techniki można użyć w przypadku poliuretanu czy innych tworzyw, ale nie aluminium - przynajmniej ja o tym nie słyszałem, bo moim zdaniem nie da się odlać aluminium w formie aluminiowej z jakąkolwiek rozsądną dokładnością.
Do obróbki aluminium (najlepiej twardego) o wymiarach do 400x400x200mm najlepiej użyć frezarki CNC z szybkoobrotowym wrzecionem o troszkę większym polu roboczym.
Koledzy przeczytałem temat dwa razy, i czegoś tu nie rozumiem .
Nie zauważyłem aby Kol. gnacik napisał że chce odlewać aluminium w formach aluminiowych?
gnacik pisze:Potrzebuje wykonać formę aluminiową, w której będę sobie robił odlewy wtryskowo czegoś co tam chcemy produkować ....
....Dlatego prosiłbym o jedynie pokazanie sprzętu, który pozwoli mi zrobić odlew (mam przygotowaną formę inną techniką) ....
Temat to:
" Odlewanie form w aluminium".
Napisał:
I teraz:
Być może w tej drugiej formie już nie chce trzeci raz odlewać aluminium, jak błędnie niektórzy na wstępie założyli (np. ja).
Nie mniej jednak gdzieś tam po drodze odlewanie aluminium w aluminium jest (jeżeli nie w przypadku drugiej formy, to w przypadku pierwszej).
Niestety opis jest niejasny a gnacik wygląda na to że nie wie o czym pisze.
Póki co ja to rozumiem tak:
Już gotowa forma aluminiowa -> odlanie w niej drugiej formy aluminiowej -> odlanie w niej wtryskowo czegoś co gnacik chce produkować (mam nadzieję że już nie aluminium ).
Tak więc gnacik: sprecyzuj czy właśnie oto chodzi.
Bo jeżeli tak to nic z tego nie będzie.
Napisał:
Czyli ma już przygotowaną aluminiową formę.gnacik pisze:Dlatego prosiłbym o jedynie pokazanie sprzętu, który pozwoli mi zrobić odlew (mam przygotowaną formę inną techniką)
I teraz:
Czyli do pierwszej aluminiowej formy chce wlewać aluminium aby otrzymać drugą formę.gnacik pisze:Nie wiem jak to wygląda dokładnie, w każdym razie bardzo byśmy nie chcieli musieć biegać po zakładzie w wiadrem z rozgrzanym płynnym aluminium i wlewać w formę.
rdarek, Wypytywałem się na poprzedniej stronie odnośnie tego i nadal nie rozumiem. Jakoś tak mało czytelnie autor pisze...
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
