Odlewanie form w aluminium (jaki sprzęt?)
Dyskusje dotyczące odlewania.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 04 lis 2015, 22:02
Skoro chcesz odlewać elementy jeszcze bardziej skomplikowane niż na zdjęciach które pokazałeś to nic z tego nie będzie.
Wykonana forma musi być dokładna. Na pewno nie powinna być wykonana metodą odlewania w jeszcze innej formie.
Raz że na takim odlewie tracisz dokładność.
Dwa że to będzie bardzo drogie (forma do odlania nie może być z aluminium, musiała by być z czegoś topliwego wyżej (powiedzmy z miedzi, o ile miedz się w ogóle nadaje na formy), a więc odlewa w czymś topliwym jeszcze wyżej (np. stali).
Ostatecznie nie ma co kombinować i normalnie odlewać w kokilach (które to trzeba obrabiać normalnie, czyli skrawaniem i elektrodrążeniem).
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 04 lis 2015, 23:02
To może formy z gipsu były by dobre :D
atom1477
Post napisał: atom1477 » 04 lis 2015, 23:04
No jak by go odlewać (a potem odwadniać) to tak :D
Tylko wie wiadomo jak z dokładnością.
Albo z odpowiedniego silikonu:
http://centrumkolorow.pl/pl_PL/p/SILIKO ... SOUDAL/865
Ale tu też wielkiej dokładności bym się nie spodziewał.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 05 lis 2015, 00:37
Pociągnijcie jeszcze kawałek ten temat Panowie, bo bardzo jestem ciekaw co w końcu autor powie. Rzadko się spotyka ludzi, którzy twierdzą że wiedzą o co im chodzi a chcą odlewać dokładne formy, na dodatek aluminiowe i jeszcze na dodatek z preform aluminiowych :lol:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 lis 2015, 07:35
Rozwiazanie akurat jest bardzo proste - mozna odlewac aluminium
w formach aluminiowych tylko trzeba to robic szybko, zeby forma
nie zdazyla sie rozgrzac...
q
Majster70
Post napisał: Majster70 » 05 lis 2015, 08:15
Wchodzą na rynek obrabiarki?(drukarki laserowe?) budujące detale metodą przyrostową nadtapiając proszki metalu. Ale nie jest to metoda precyzyjna, trzeba to jeszcze później obrobić skrawaniem. Przykład takiej obrabiarki 2w1 na
Żeby uzyskać strukturę powierzchni z dokładność jaka była przedstawiona na wcześniejszych zdjęciach formy i tak musiałbyś je potem dodatkowo np drążyć lub grawerować laserem np na ww obrabiarce.
Słyszałem też o metodach elektrolitycznych kopiowania powierzchni, tu da się np skopiować z detalu pojedyńczą powierzchnię i po jej "oprawieniu" użyć jako wkładki w formie.
Ale nie słyszałem jeszcze, żeby z aluminiowego detalu odlać aluminiową formę, która potem służyłaby do odlewania tychże detali. Takiej techniki można użyć w przypadku poliuretanu czy innych tworzyw, ale nie aluminium - przynajmniej ja o tym nie słyszałem, bo moim zdaniem nie da się odlać aluminium w formie aluminiowej z jakąkolwiek rozsądną dokładnością.
Do obróbki aluminium (najlepiej twardego) o wymiarach do 400x400x200mm najlepiej użyć frezarki CNC z szybkoobrotowym wrzecionem o troszkę większym polu roboczym.
rdarek
#17
Post napisał: rdarek » 05 lis 2015, 08:42
Koledzy przeczytałem temat dwa razy, i czegoś tu nie rozumiem :?: .
Nie zauważyłem aby Kol. gnacik napisał że chce odlewać aluminium w formach aluminiowych?
gnacik pisze:Potrzebuje wykonać formę aluminiową, w której będę sobie robił odlewy wtryskowo czegoś co tam chcemy produkować :-) ....
....Dlatego prosiłbym o jedynie pokazanie sprzętu, który pozwoli mi zrobić odlew (mam przygotowaną formę inną techniką) ....
atom1477
#18
Post napisał: atom1477 » 05 lis 2015, 10:17
Temat to:
" Odlewanie form w aluminium".
Napisał:
gnacik pisze:Dlatego prosiłbym o jedynie pokazanie sprzętu, który pozwoli mi zrobić odlew (mam przygotowaną formę inną techniką)
Czyli ma już przygotowaną aluminiową formę.
I teraz:
gnacik pisze:Nie wiem jak to wygląda dokładnie, w każdym razie bardzo byśmy nie chcieli musieć biegać po zakładzie w wiadrem z rozgrzanym płynnym aluminium i wlewać w formę.
Czyli do pierwszej aluminiowej formy chce wlewać aluminium aby otrzymać drugą formę.
Być może w tej drugiej formie już nie chce trzeci raz odlewać aluminium, jak błędnie niektórzy na wstępie założyli (np. ja).
Nie mniej jednak gdzieś tam po drodze odlewanie aluminium w aluminium jest (jeżeli nie w przypadku drugiej formy, to w przypadku pierwszej).
Niestety opis jest niejasny a gnacik wygląda na to że nie wie o czym pisze.
Póki co ja to rozumiem tak:
Już gotowa forma aluminiowa -> odlanie w niej drugiej formy aluminiowej -> odlanie w niej wtryskowo czegoś co gnacik chce produkować (mam nadzieję że już nie aluminium :D).
Tak więc gnacik: sprecyzuj czy właśnie oto chodzi.
Bo jeżeli tak to nic z tego nie będzie.
rdarek
#19
Post napisał: rdarek » 05 lis 2015, 14:27
atom1477 pisze:Temat to:
Zgadza się, tak sformułowany temat może coś takiego sugerować, jednak to kol. gnacik musi uściślić :wink: w czy z i co do poprawnego sformułowania tytułu nie będę się wypowiadał :mrgreen:
"Przygotowaną formę inną techniką" a z jakiego materiału ???
Krako
#20
Post napisał: Krako » 05 lis 2015, 14:38
rdarek, Wypytywałem się na poprzedniej stronie odnośnie tego i nadal nie rozumiem. Jakoś tak mało czytelnie autor pisze...
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
