Automatyczna wymiana freza...
Wiem że ten temat był już poruszany ale zupełnie nie rozumiem jak można wymienić frez podczas pracy wrzeciona.
Czy może mi to objaśnić ewentualnie podać jakieś sposoby tego zabiegu.
Chodzi o automatyczną wymiane freza podczas obróbki, bez potrzeby zatrzymywania wrzeciona, odkręcania itd.
JAK TO ZROBiĆ:(
Z góry dzieki...
JAK TO ZROBiĆ:(
Z góry dzieki...
Zgadza się to co pisze Piotrjub. Automatyczna wymiana narzędzia polega na wymianie całej oprawki narzędziowej na inną z innym narzędziem np . wiertła na gwintownik.
Oczywiście narzędzie w oprawce musi być odpowiednio pozycjonowane na przyrządach i jego geometria jest określona w parametrach programu.
Pozdrawiam[/quote]
Pozdrawiam[/quote]
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Zatrzymanie napędu jest oczywiste - nie dopisałem , bo musiałem przerwać pisanie.
Stosuje się to jedynie w maszynach gdzie narzędzia są mocowane w oprawkach i ustawienie krawędzi skrawających jest jednoznacznie określone dla konkretnego narzędzia. Taka wymiana narzędzia nie wymaga dodatkowego ustawiania- justowania maszyny po jego wymianie. Proces obróbki jest natychmiast dalej kontynuowany.
