Automatyczna wymiana freza...
deemon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: deemon » 11 cze 2005, 08:58
Wiem że ten temat był już poruszany ale zupełnie nie rozumiem jak można wymienić frez podczas pracy wrzeciona.
Czy może mi to objaśnić ewentualnie podać jakieś sposoby tego zabiegu.
Chodzi o automatyczną wymiane freza podczas obróbki, bez potrzeby zatrzymywania wrzeciona, odkręcania itd.
JAK TO ZROBiĆ:(
Z góry dzieki...
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 11 cze 2005, 09:24
Tu czegoś nie rozumiem bo wrzeciono zawsze się zatrzymuje, przynajmniej w tych maszynach jakie znam i widziałem
anoda
Post napisał: anoda » 11 cze 2005, 10:21
Zgadza się to co pisze Piotrjub. Automatyczna wymiana narzędzia polega na wymianie całej oprawki narzędziowej na inną z innym narzędziem np . wiertła na gwintownik.
Oczywiście narzędzie w oprawce musi być odpowiednio pozycjonowane na przyrządach i jego geometria jest określona w parametrach programu.
Pozdrawiam[/quote]
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
wekar
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wekar » 11 cze 2005, 10:22
obroty wrzeciona muszą być zatrzymane podczas wymiany freza.
anoda
Post napisał: anoda » 11 cze 2005, 12:00
Zatrzymanie napędu jest oczywiste - nie dopisałem , bo musiałem przerwać pisanie.
Stosuje się to jedynie w maszynach gdzie narzędzia są mocowane w oprawkach i ustawienie krawędzi skrawających jest jednoznacznie określone dla konkretnego narzędzia. Taka wymiana narzędzia nie wymaga dodatkowego ustawiania- justowania maszyny po jego wymianie. Proces obróbki jest natychmiast dalej kontynuowany.
:wink:
deemon
Post napisał: deemon » 11 cze 2005, 22:40
Czyli jak - wrzeciono tóre obraca się np z prękościa 18 tys obr/min zatrzymyje się następuje wymiana freza i od nowa się rozpędza?? Toż to strata czasu.Poprawcie mnie bo chciabym cos takiego wykonać.JAK???
autoklucz
Post napisał: autoklucz » 11 cze 2005, 23:11
W nowoczesnych obrabiarkach przemyslowych wymiana narzędzia wraz zdoiazdem do magazynu narzędzi (od wiura do wiura) trwa 1.5 sek Pomiar narzędzia odbywa się automatycznie a rownierz program kontroluje czy narzędzie się nie uszkodzilo
pit202
Post napisał: pit202 » 12 cze 2005, 09:23
wrzeciona rozpedzaja sie u hamuja w okolo 1-3 sekundy, po co kombinowac z wymiana narzedzia w locie ? jeszcze takiego czegos nie widzialem, w najszybszej maszynie wymiana narzedzia od wiora do wiora trwa niecala sekunde , wiec po co kombinowac ?
PiteR
Wróć do „Elektrowrzeciono”
