Sprawa tyczy się maszyny Hardinge VMC 600II na sterowaniu Fanuc Oi-MB. W czasie obróbki z programu jedynie co mogę to zatrzymać posuw (oczywiście mogę też reset - ale to inna bajka) chodzi o to jak zatrzymać obroty (ewentualnie przemieścić narzędzie) w czasie wykonywania programu - celem sprawdzenia płytki czy stanu narzędzia.
Mam też Doosana na 21i-MB i tam po wciśnięciu feed stop można sobie obroty wyłączyć przyciskiem do ręcznej kontroli obrotów jak i przełączyć w tryb ręczny i poruszać się osiami.
Czy Oi-MB tak ma czy któryś z parametrów za to odpowiada ?
Fanuc Oi-MB / Hardinge VMC 600II
Dawno, dawno temu na pulpitach były oddzielne klawisze:
- STOP posuwów;
- STOP wrzeciona;
- STOP programu
i towarzyszące im odpowiednie START-y.
Od mniej więcej lat 20-stu, jednym przyciskiem STOP programu zatrzymuje się posuwy, po ponownym jego naciśnięciu - wrzeciono i po następnym - stopuje program; potem po START-cie programu załącza się program, po ponownym jego naciśnięciu - wrzeciono a po następnym przyciśnięciu startują posuwy.
Spróbuj tak?
- STOP posuwów;
- STOP wrzeciona;
- STOP programu
Spróbuj tak?
Obawiam sie ze na twojej taniej tajwanskiej maszynie nie ma tak zaawansowanych opcji.
Nasz VMC1000 nawet nie odlaczy pompy hydrauliki przy wylaczeniu 4 osi.
Producent nie przewidzial nawet szybkozlaczek ani nic takiego, podzielnica byla na stale a po odlaczeniu siuralo olejem.
wymiana plytek w srodku programu:
MDI->M5->zapisac pozycje->odjechac recznie->wymienic->wrocic recznie lub MDI->MDI->M3->auto->start
Jezeli nic nie poknocisz jest spora szansa ze sterowanie bedzie pamietac wszystko i ruszy jakby nigdy nic, wyprobuj ostroznie z dala od stolu
