Wszystko jest OK, ale:
Na screenie z ustawieniami trajektorii (notabene znowu w bardzo złej jakości) widzę, że "bezpieczne Z obróbki" masz ustawione na 30mm, a "pozycję domową" w osi Z na 10mm, czyli dokładnie tyle ile grubość materiału.
Oczywiście nie jest to całkiem złe ustawiania, ale według tego ustawienia, frez zanim zacznie frezować, ustawi się w pozycji x=0, y=0 i z=10, czyli na początku dotknie materiału, a gdy zacznie przechodzić nad obszar obróbki, to pójdzie do góry o 30mm nad materiałem tylko po to, żeby za chwilę zejść do frezowania.
Niby nic w tym złego, ale wygląda dziwnie i moim zdaniem powinno być:
"pozycja domowa" --> Z równe lub większe od "bezpiecznego Z obróbki", przy czym przy materiale o grubości 10mm, nie ma potrzeby żeby bezpieczne Z było aż 30 mm nad materiałem, no chyba, że mocowanie materiału tego wymaga.
Jednak ważniejsza kwestia, to moim zdaniem wybór postprocesora.
Nie wiem dlaczego wybierasz HPGL ?
Jeśli Twoja maszyna przyjmuje tylko ten typ pliku, to OK, ale jeśli przyjmuje również G-Cody, to o wiele lepszym wyborem będzie postprocesor AXYZ(*.nc)
Mimo to, wygenerowałem obróbkę według tego co na screenach i .... wszystko OK, czyli na symulacji wszystko jak trzeba, a dodatkowo zapisałem obróbkę jako HPGL i wrzuciłem tego HPGL-a do Piko CNC i tam również bez zastrzeżeń, czyli symulacja przebiega prawidłowo.
To samo dla G-codów pod postprocesorem AXYZ.
Wynika z tego, że albo Twoja maszyna niezbyt lubi HPGL-e, albo w ogóle jest niewłaściwie skonfigurowany sterownik i/lub oprogramowanie sterujące maszyną.
artcam pierwsza próba grawerowania - nieudana
usercnc
- Posty w temacie: 7
Tak, złej jakości ten screen dodałem a rzeczywiście "bezpieczne Z obróbki" mam ustawione na 10mm nie 30mm, ale mniejsza o to- moja wina że takie słabe screeny dodałem.
Fakt faktem że udało mi się rozwiązać problem. Otóż warstwę skrawania ustawiam u siebie w programie sterującym w ustawieniach. Dlaczego mi frezowało powietrze i skakała głowica o 2 mm do góry jak na tamtym screenach co zamieściłem? - ponieważ warstwę skrawania w programie sterującym miałem ustawioną na 2mm, wystarczyło tylko ją zmienić na wartość ujemną.
Dzięki Wielkie lajosz że mi pomogłeś
