Problem z poruszaniem po osi Y
seron5030
Post napisał: seron5030 » 31 paź 2015, 12:32
Niedawno zakupiłem używany ploter Seron SL5030, który wcześniej działał bez zarzutu. Niestety po przewiezieniu go w nowe miejsce pojawił się problem z poruszaniem po osi Y. Po osi X sunie gładko i bez zarzutu. Po Y natomiast próbuje, ale pojawiają się potężne drgania i wibracje. Widać, że coś jakby haczy. Jako że jestem zielony nasmarowałem obie prowadnice liniowe smarem ŁT 43, ale to nic oczywiście nie dało.
Proszę o pomoc, ewentualnie o namiary na jakiegoś serwisanta z okolic Poznania. Z serwisu Seron niestety nie skorzystam, gdyż z uwagi na sporą odległość za sam dojazd serwisanta zapłaciłbym ponad 1000zł. To mój pierwszy ploter i od razu zonk - załamka :cry:
SERON
Post napisał: SERON » 31 paź 2015, 15:38
Proszę opisać problem na maila [email protected]
Postaramy się pomóc.
Doradca Techniczny
tel 15 814 24 02
[email protected]
www.seron.pl
rendejad
Post napisał: rendejad » 31 paź 2015, 16:18
Przecież autor opisał.
seron5030
Post napisał: seron5030 » 31 paź 2015, 17:25
Dodam, że jeśli przesunę karetkę ręcznie (czy jak to się tam zwie) to ona się przesuwa, choć o wiele ciężej niż linia X. Mam też przystawkę obrotową, ale nie wiem, gdzie się ją podłącza. Kiedyś pracowałem na cudzym Trotecu Speedy300, w którym gniazdko było z lewej strony w środku maszyny. Tutaj nie mogę znaleźć gniazda. W instrukcji nie mogę znaleźć info.
W ogóle dzięki za odzew i próby pomocy. To forum czytam już od kilku miesięcy i pomogło mi one nieco w wyborze plotera, ale wciąż jestem laikiem
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 31 paź 2015, 19:01
Czytanie tego forum pomogło ci wybrać Serona?
To kiepsko u ciebie z czytaniem.
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 01 lis 2015, 00:03
Silnik od osi obrotowej w chńczykach podłącza się najczęściej do gniazda silnika osi Y(zamiennie po wyłączeniu silnika Y)
Jeżeli chodzi o problemy z osią Y ,to sprawdź najpierw wizualnie czy nie ma czegoś co w czasie transportu mogło wpaść w obszar poruszania sie wózków na prowadnicach .
Sprawdź czy nie ma luzów na paskach. Spróbuj chwycić portal po lewej i prawej stronie i poruszać przeciwsobnie, zobacz czy prowadnice podczas transportu nie zostały uszkodzone(to chyba mało prawdopodobne).
Przyczyn możę być kilka ,tak na odległość trudno ocenić . Ale bez serwisu chyba sie nie obędzie .
Bliżej nikt nie serwisuje podobnych laserów?
I jeszcze jedno ,Czy do transportu ktoś celowo nie zablokował osi .(Na przykład spinając pasek opaska kablową)
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 01 lis 2015, 10:09
grzegorz1965 pisze:Jeżeli chodzi o problemy z osią Y ,to sprawdź najpierw wizualnie czy nie ma czegoś co w czasie transportu mogło wpaść w obszar poruszania sie wózków na prowadnicach .
Wreszcie ktoś piszący z sensem a nie wymyślający cuda z sufitu jak większość piszących w tym dziale.
Małe uzupełnienie.
grzegorz1965 pisze:Silnik od osi obrotowej w chńczykach podłącza się najczęściej do gniazda silnika osi Y(zamiennie po wyłączeniu silnika Y)
Czyli najczęściej bezpośrednio do sterownika silnika osi Y o ile producent nie zrobił osobnego gniazda.
Innym powodem blokowania osi Y może być smar. Jeśli maszyna zmarzła smar może stać się zbyt gęsty żeby silnik dał radę.
Szczególnie jeśli są ustawione duże przyspieszenia.
Warto zmyć benzyną ekstrakcyjną oryginalny smar na prowadnicach i użyć na próbę czegoś "lżejszego" jak np WD40
(aplikując WD40 uważaj na optykę maszyny).
Sprawdź też czy przy instalacji programu nie ustawiłeś jakichś kosmicznych przyspieszeń i prędkości ruchu.
Silniki krokowe mają taką właściwość, że im szybciej się kręcą tym silniejsze generują pole magnetyczne które działa w przeciwną stronę hamując silnik.
Czyli im szybciej się krokowiec kręci tym jest słabszy.
seron5030
Post napisał: seron5030 » 01 lis 2015, 11:49
cinematic2 pisze:Czytanie tego forum pomogło ci wybrać Serona?
co do czytania proponuję odszukać fragment, który mówi o używanym ploterze
[ Dodano: 2015-11-01, 13:47 ]
grzegorz1965 pisze: Spróbuj chwycić portal po lewej i prawej stronie i poruszać przeciwsobnie
tak właśnie zrobiłem i...działa! Fizycznie nie zauważyłem niczego, ale widocznie coś tam się zablokowało.
Obu Wam dziękuję za pomoc :wink:
