"Pneumatyczne mocowanie narzędzi"
ONATOS
Witam. Poszukuję rysunków pneumatycznego urządzenia mocowania narzędzi do frezarki. Posiadam frezarkę dość wysoką i mam problem z szybką zmianą narzędzia. Może ktoś miałby na zbyciu takie urządzenie albo gdzie można go kupić ?
adam Fx
jaki rodzaj? spotyka się 2 rozwiązania pakiet sprężyn i siłownik- chwyt za grzybek
Podążaj tym tropem
Podążaj tym tropem
adam Fx
No to wszystkie linki dotyczą pneumatycznego mocowania i problemu ze sterowaniem pedałem cy klawiszem nie wiedzę dajesz elektrozawór i tyle. Jak masz śrubę i chcesz ją pozostawić to musisz wybrać rozwiązanie tego typu tylko je skomplikować o "zdalne sterowanie" by nie trzeba było sięgać do góry.
ONATOS
Witam, nie jest problemem zamontowanie elektrozaworu ale problem jest w tym że, nie wiem gdzie można kupić cały ten układ mechaniczny. Nie znam konstrukcji tego układu i nie za bardzo rozumiem w jaki sposób jest wykonane połączenie mechaniczne napędu obrotowego silnika pneumatycznego z ruchomą śrubą mocującą narzędzie. Chyba że w silniku pneumatycznym jest otwór w kształcie sześciokąta napędzający ruch obrotowy śruby i długość śruby przekracza wymiar długości wysuwu wrzeciona, aby nie było możliwości wysunięcia się jej z otworu napędu. Względnie mocowanie narzędzia można wykonać tylko w górnym położeniu wrzeciona.
adam Fx
Jeśli Google już przeszukałeś wpisując https://www.google.pl/search?q=Power+Dr ... 20&bih=971 to może i nawet na projekty powinieneś był trafić - To klucz udarowy odpowiedni przystosowany i ogólnie zasadę działania
chociaż to co powoduję że śruba wypycha narzędzie a nie cofa się do góry może być rozwierane inaczej chociaż jeśli stożek nie jest Mk to aż tak dużej siły nie trzeba na wypchanie i może być jak piszesz
dobrze opisujeszONATOS pisze:kształcie sześciokąta napędzający ruch obrotowy śruby i długość śruby przekracza wymiar długości wysuwu wrzeciona, aby nie było możliwości wysunięcia się jej z otworu napędu. Względnie mocowanie narzędzia można wykonać tylko w górnym położeniu wrzeciona.
ONATOS
Ta siła wcale nie jest taka mała. Za każdym razem kiedy wybijam stożek muszę solidnie " klupnąć " żeby wyskoczył ( na pewno nie z taką siłą jak morsa, ale jednak ). Ciekawy jestem budowy oryginalnych systemów w frezarkach CNC bez banku narzędzi . Może ma kolega jakieś info na ten temat ? Jakieś rysunki czy schematy kinematyczne. Ciekawy jestem czy ktoś zastosował np. klucz elektryczny zamiast pneumatycznego. Było by prościej, bo zdobyć taki napęd jak na filmach, to raczej marzenie. A samemu "rozbebeszać" taki klucz i przerabiać wejścia zasilające to zabawa i zabierze dużo czasu, chociaż Polak potrafi
adam Fx
ONATOS pisze: klucz elektryczny zamiast pneumatycznego
Większość CNC nawet z ręczną wymianą ma to o czym już pisałem
