Projekt z półwidoku-półprzekroju połączeń rurowych
Kulik
Post napisał: Kulik » 30 paź 2015, 21:06
Witam serdecznie. Mam problem z wykonaniem zadania polegającego na narysowaniu półwidoku-półprzekroju elementu pokazanego na rysunku poniżej. Nie mam pojęcia czym są elementy ponumerowane na zdjęciu, ani od czego zacząć rysowanie. Domyślam się, że w celu dobrania odpowiednich elementów do takiego połączenia rurowego muszę skorzystać z norm, nie mam niestety pojęcia z jakich. Z góry dziękuję za wszelaką pomoc, pozdrawiam!
balbini
Re: Projekt z półwidoku-półprzekroju połączeń rurowych
Post napisał: balbini » 30 paź 2015, 22:12
Kulik pisze:Nie mam pojęcia czym są elementy ponumerowane na zdjęciu, ani od czego zacząć rysowanie
To po co to rysować przy takich kwalifikacjach jak wyżej?
Kulik
Post napisał: Kulik » 30 paź 2015, 22:32
Niekiedy w życiu wymaga się od nas zrobienia czegoś, czego robić nie umiemy, aby później nie koniecznie z tego czerpać pożytek.
Innymi słowy: jestem studentem, któremu przyszło zmierzyć się z Zapisem Konstrukcji.
Po chwili obcowania z tym rysunkiem doszedłem do paru rzeczy, chodzi o opisy poszczególnych elementów (jeśli coś nazwę źle proszę mnie poprawić):
1 - nypel, 2 - mufa z wypustkami pod klucz, 3 - rury z gwintem zewnętrznym.
Co do oznaczenia G 1/4: tyczy się to szerokości rury przy gwincie i do tej wartości muszę dobrać odpowiednią mufę oraz nypel z norm?
balbini
Post napisał: balbini » 30 paź 2015, 22:40
Kulik pisze:Po chwili obcowania z tym rysunkiem doszedłem do paru rzeczy...szerokości rury przy gwincie
Dobrze! Obcuj dalej...a rysowanie zacznij od obramowania arkusza i narysowania osi...potem już poleci samo po dłuższym obcowaniu :mrgreen:
Kulik
Post napisał: Kulik » 30 paź 2015, 23:01
Eh, a mnie dziwiło, że niektórzy prowadzący na uczelniach to zapatrzeni w siebie bufoni, jak gdziekolwiek o coś nie spytać to człowiek spotyka się jedynie z wyśmianiem i krytyką.
Zapomniałem , że przecież każdy rodzi się od razu geniuszem i zadawanie pytań jest nie na miejscu.
Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.
19stasiu90
Post napisał: 19stasiu90 » 31 paź 2015, 09:38
Kulik pisze:Co do oznaczenia G 1/4
Jest to rodzaj gwintu. W tym przypadku gwint calowy.
ASOR
Post napisał: ASOR » 31 paź 2015, 17:05
Staram się pomagać i cierpliwie tłumaczyć kolejnym osobom rozmaite zagadnienia związane z rysunkiem technicznym na tym forum. Ale odnoszę wrażenie, że nastąpił tu jakiś desant kosmitów, którzy stają przed jakimiś absolutnie podstawowymi zagadnieniami i piszą na forum nie potrafiąc nawet sformułować pytania.
Wiem, że czasem ZK jest źle wykładany. Wiem, że ludzie miewają z tym problemy. Ale na ośle kopytko! Próbującej chociaż zrobić jakiś wysiłek, i zadać konkretne pytanie!
Kolego Kulik. Mogę Ci doradzić co następuje:
Nabądź drogą kupna "Mały poradnik mechanika" oraz "Rysunek techniczny maszynowy" Dobrzańskiego. Kupując używki na Allegro wydasz mniej niż 20zł łącznie z przesyłką. Nie wyobrażam sobie inżyniera, który nie ma tych dwóch książek na półce. Poświęć 4 godziny i przeczytaj sobie rodział o widokach i przekrojach w Dobrzańskim oraz o gwintach i połączeniach rurowych w poradniku. Udaj się do dowolnego sklepu hydraulicznego, Castoramy itp. Tam części z twojego rysunku leżą na półkach. Możesz je sobie obejrzeć i skręcić ze sobą. Za darmo, nie musisz ich nawet kupować. Jeżeli nadal będziesz miał problem ze swoim zadaniem, to wróć na forum, ale zadając konkretne pytanie. Na pewno ktoś Ci pomoże. Ale pokaż, że zrobiłeś jakiś minimalny wysiłek.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 01 lis 2015, 17:28
Kulik:
Tytulem wstepu: uczelnie nie sa po to zeby cie nauczyc, tylko pomodz ci wiedze zdobyc, a zdobyta przez ciebie wiedze sprawdzaja I wystawiaja certyfikat. Ale to do Ciebie nalezy zadanie jej zdobycia.
Dobrze kombinujesz ze pytasz na forum ale niedobrze ze nie sprawdziles w bibliotece, na googlach I w sklepie dla hydraulikow ktorych jest pelno.
To co masz na rysunku to jest rozlaczne polaczenie gwintowe rur. Zasadniczo chodzi o to ze masz dwie rurki ktore mozesz albo skrecic ze soba ( polaczyc ) albo rozlaczyc. Stosuje sie wtedy roznego rodzaje "unions" z angielskiego takie jak np te:
http://www.google.ie/imgres?imgurl=http ... DwodscMD2g
albo to:
http://www.google.ie/imgres?imgurl=http ... sPCh1aBwfk
albo to:
http://www.google.ie/imgres?imgurl=http ... AOCh0p7gPl
W twoim przypadku element zaznaczony "1" jest pod klucz ( 6 kat w oznaczeniu ). Masz tez do czynienia z gwintami calowymi - bodajze tam piusze 1/4 cala - a wiec na rurkach bedziesz mial gwint 1/4" BSPT ( "T" - od stozkowego ) a te gwinty na zlaczce beda 1/4 BSP.
Pol widok pol przekroj to jest cos co przypomina obrazek 3 ktory zalaczylem. Nad linia osi ( albo pod jesli wolisz ) rysujesz to co widzisz w przekroju a wiec wszystkie gwinty I ksztalty wewnetrzne ora obrys zewnetrzny I oczywiscie kreskowanie. A po drugiej stronie linii osi ruyjesz to co widzisz z zewnatrz. Proste.
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 02 lis 2015, 14:22
A jako laik mam takie pytanie co do tego rysunku, jaki jest sens stosowania takiego połączenia, skoro aby je rozłączyć to trzeba by rozkręcić wszystko to co znajduje się na lewo bądź prawo od nypla.
Kulik
Post napisał: Kulik » 02 lis 2015, 15:37
Sensem jest chyba trwałe połączenie dwóch rur.
Wykonałem rysunek, na pewno wiele z tego wyciągnąłem, prosiłbym o rzucenie na to okiem oraz zwróceniu uwagi na błędy (których na pewno znajdzie się sporo). Podziałka 2:1. Szerokość wynosi 17 mm, sześciokątnego łba nypla 15 mm. Korzystałem z norm DIN 2990, EN 10255, materiał: stal (dodatkowe pytanie odnośnie poprawności kreskowania). Z góry dziękuję za pomoc!
Wróć do „Rysunek techniczny”
