Nacinanie gwintów podstawy
xxdrago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: xxdrago » 29 paź 2015, 18:10
Cześć, potrzebuje prostych informacja jak zabrać się za toczenie lewego gwintu na tokarce.
Potrzebuje zrobić taki ściągacz do magneta w motocyklu. Szablonem do gwintów zmierzyłem sobie, że ten gwint powinien mieć skok 1.0. A średnica w tym magnecie to bodajże coś koło 27(nie mierzyłem), nigdy nie toczyłem gwintów a jak już to robiłem to narzynką. Mógłby ktoś napisać mi mniej więcej jak za takie coś się zabrać?
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 29 paź 2015, 18:38
barex
Post napisał: barex » 29 paź 2015, 21:42
Może warto kupic gotowca?
http://allegro.pl/sciagacz-kola-magneso ... 38675.html
ściągacze o takim samym gwincie są czesto spotykane w crossach typu suzuki rm, yamaha yz, yamaha xt i wiele innych chińskich wynalazków
Post napisał: RomanJ4 » 29 paź 2015, 22:19
Nacinać też warto się nauczyć, zwłaszcza jak się ma tokarkę..
Radziłbym koledze zacząć od... ersatzu.
Czyli zatoczonego w bezpiecznej odległości od szczęk wałka aluminium, mosiądzu, nawet drewna czy plastiku, na którym może sobie kolega potrenować odruchy bez obaw o całość noża. To naprawdę świetnie uczy, a jak już kolega stwierdzi, "że nie święci garnki lepią", to iść w stal...
I pamiętać o pierwszym przykazaniu "gwintownika":
zawsze sprawdzaj poprawność nastaw tokarki grzebieniem, wystarczy lekko zarysować w pierwszym przejściu.
tu trochę porad..
https://www.cnc.info.pl/topics66/tokark ... t69101.htm
https://www.cnc.info.pl/topics66/nacina ... t42909.htm
Powodzenia!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 paź 2015, 00:59
RomanJ4 pisze:I pamiętać o pierwszym przykazaniu "gwintownika":
Dodam drugie - jak nie masz zegara na na śrubie to w czasie toczenia nie rozpinaj nakrętki śruby pociągowej
xxdrago
Post napisał: xxdrago » 30 paź 2015, 07:03
a jak dobiera się głębokość gwintu dla danego rozmiaru? (ile wjechać nożem w materiał)
Post napisał: RomanJ4 » 30 paź 2015, 08:40
To masz w tabelach dla gwintów,
tu h3=(d-d3):2 (małe litery oznaczają wymiar dla gw. zewnętrznych, duże dla wewnętrznych)
http://www.pkm.edu.pl/index.php/polocen ... 2-01010003 ( http://www.pkm.edu.pl/index.php/polocen ... 0-01010001 )
http://www.pg.gda.pl/~wlitwin/pkm/3_gwi ... ryczne.pdf
masz tu dokładny kalkulator gwintów (wg PN)
http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/ ( http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/me ... esults.asp )
gdzie dobierasz poszczególne parametry i otrzymujesz
Obrazek Obrazek
nas interesuje wysokość zarysu h3 (czyli nasze d-d3/2)
wiertła pod gwint
http://www.lw.cad.pl/sr_wiertel_pod_gwint.htm
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 30 paź 2015, 09:46
a poza tym prawda jest taka, że nacięty gwint i tak musisz kontrolować najlepiej sprawdzianem, w ostateczności nakrętką, jak się wkręca i czy przybrać jeszcze z pięć setek, czy zostawić.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 02 lis 2015, 17:11
A na koniec dobrze jest poprawić powierzchnię przejeżdżając gwint pilnikiem trójkątnym.
Tzn. pilnik w miejscu ale detal ma się obracać (więc trzeba uważać).
Ostatnio zmieniony 02 lis 2015, 19:14 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 lis 2015, 18:23
A'propos poprawiania gwintów. Kurcze, nie wiem, jak Gewindestrehler nazywa się po polsku, ale filmik: proponuję obejrzeć. Sam czasem podobnych narzędzi używam, żeby poprawić zatarty gwint. Ciasny też da się nieco rozluźnić.
Dla niecierpliwych - pierwsze 2 minuty filmu można pominąć.
Wróć do „Obróbka metali”
