Łączenie mas w maszynie
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
blue_17
Post napisał: blue_17 » 26 paź 2015, 20:01
Chciałbym zapytać nieco bardziej doświadczonych kolegów o temat łączenia mas, ponieważ mam dziwny przypadek.
Temat może oklepany ale ja chciałbym otrzymać proste odpowiedzi :)
Czy można lub nie można łączyć masy w maszynie ?.
Czy dlatego aby zakłócenia które generowane są z silników nie zakłócały pracy "delikatniejszej" elektroniki ?
Posiadam maszynkę 4 osiową oraz sterowniki silników krokowych z optoizolacją całość sterowane po ethernecie.
W maszynie mam sterowanie fazowe, lampą i 3 urządzenia połączone ethernetem.
Warunki są dosyć trudne, sygnał z czujnika temperatury mam prowadzony w tej samej wiązce co sygnał z czujnika temperatury, czujnik temperatury jest po 1 wire.
Kiedy wyciągnę czujnik razem ze stołem z maszyny wyrzuca mi błąd komunikacji z czujnikiem kiedy, zamontuje stół w maszynie wraz z czujnikiem elektronika poprawnie odnajduje czujnik.
Jeśli przy wyjętym stole dotknę przewodem ramy która jest uziemiona i stołu czujnik się cudownie odnajduje przewód uziemiający jest podłączony jest do stołu ale podejrzewam po prostu "niepewne" uziemienie i chciałbym poznać opinie innych na ten temat.
Masa z napięcia zasilającego silniki nie jest połączona z ramą, a co za tym idzie z uziemieniem i cała ramą.
Z uziemieniem jest połączona masa napięcia z której zasilana jest elektronika.
Próbowałem zmieniać kable na FTP co polepszyło sytuację oraz zastosować mocniejszy podciąg dla czujnika po 1 wire.
zibi
Post napisał: zibi » 27 paź 2015, 12:19
Masz na maszynie uziemienie i zerowanie elementów jednocześnie?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 27 paź 2015, 12:27
Tak instalacja elektryczna starego typu.
Uziemienie połączone najprawdopodobniej z zerem.
zibi
Post napisał: zibi » 27 paź 2015, 12:28
Możesz zmierzyć napięcie między zerem a uziemieniem?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 27 paź 2015, 13:07
Pomiędzy uziemieniem i neutralnym około 50V a od uziemienia do fazowego 163V
zibi
Post napisał: zibi » 27 paź 2015, 13:17
Kolego według mojej wiedzy nie powinno się łączyć zerowania z uziemieniem bo są różnice w napięciu odniesienia (sam zmierzyłeś). Mogę się mylić więc zapytaj elektryków lub wezwij na miejsce kogoś kto zrobi pomiary.
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
